У кого какой расход топлива
12-14 по городу Алексин ...то яма то канава то по воздуху летишь....трасса алексин -тула 8.6-10.2литра
Октавия 1.4 TSI DSG - при резком движении в пробках. Постоянных резких разгонах 0-60 кмч. Залетает за 25 литров на 100.
А по телеку реклама идет фольца джета с движком TSI - ну прям целый день на одной заправке. А вообще интересно почему это на одном из самых последних моделей двигателей, да ещё и со скромным объемом, такой расход. Это единичный случай или у всех так?
В зависимости от скорости моей машинки. Если 100 км едешь то получается 4.5-5.2 литра, если больше идешь где 130-150 км то расход примерно 6-7 литров, ну а если стал в пробку московскую то сразу 9 литров
Прямо зависть берёт глядя на ваши расходы топлива.
При овощном движении в пробках 17-18 литров.
Что-то не здоровая картина, если двигун был 2 литра, то ещё ладно, но для 1.4 дюже прожорливо получается. Мне кажется надо искать какую-то проблему, свечи, инжектор или ещё чего. Может попробовать обычный 92, без всяких Пульсаров.
Другую заправку попробовать можно, но причина в другом
Ну очень не хочется простой 92 лить в бак.. Лью 95..
Другую заправку попробовал вчера. Шеловскую. Залил 95 не V-Power для теста.
После сброса счётчиков расход по трассе упал до 7.9-8.2 (скорость 120-150 кмч)
По городу не в час пик расход 8.9-9.7 (скорость 40-70 кмч)
Очень значительно снизился расход топлива....
А причина в чём на ваш взгляд?
Изменено пользователем Disant
На все машины лил обычный 92, никаких проблем не возникало. Но и 95 заливал, когда на дальняк едешь, так чтобы движок несколько часов без остановки молотил, так сказать для профилактики.
в присадках которые используют заправщики,,
двигатель 1,4 TSI + DSG
по городу 9-9,5л.
зимой максимум был 10,8л. на 100 км.
по трассе со скоростью 90-100км/ч в марте показала 5,4л/100км.
по пробкам конечно 15-16л.
это на 95 лукойле
Изменено пользователем demons2237
У коллеги двигатель 1,4 TSI, но на механике. На расход не нарадуерся :good:. Цифр не приведу((
  • 2 недели спустя...
Пробег почти 15 000км уже. Чувствуется что машина дообкаталась почти.
Часто уже вижу такие цифры на хх.
Бензин 95 лукоил(заречинский мост)
Масло мотюль X-clean 5W40
post-1472-0-14830900-1335457518_thumb.jp
Трасса движение 120-170 ниже 9.5 литров никогда не падало.
Трасса движение 90-100 кмч 9.2 литра на 100.
По городу никак не могу меньше 13 литров на 100 кушать.
При этом в машине нет климата. Только кондиционер, который в последнее время вообще выключен. Но с наступлением тепла расход топлива не падает вообще. В среднем выходит 30 литров = 220-250 км. Заправляю пульсаром 95.
если посмотреть на крышку заливной горловины топливного бака,то увидете что эти двигатели расчитаны на 98 бензин,на котором машина и едит быстрее и расходует меньше.(касается и CDAB).А если уж ездим на 95 ,то надо мириться с такими расходами и не удивляться расхождениями с заявленными характеристиками двигателей.
кондей не включится пока не будет +2
компрессор включается от +4
После покупки этой машины возник вопрос. На странице 44 руководства по эксплуатации написано: "Не прогревайте двигатель на месте стоянки. После заведения двигателя сразу трогайтесь с места!" Что противоречит всему предшествующему моему опыту и думаю физике чуть-чуть. При морозе в 20 градусов стрелка температуры не поднимается выше 50, если не трогаться с места минут 20 точно. При той же температуре и прекращении движения, ну то-есть приехал, остановился, температура 90, но тебе надо ждать. Так вот при работающем двигателе и включенной печке в 1 или 2 положение температура падает до 70.
Был и летом эксперимент. На улице градусов 15. Завожу стою 10 минут, стрелка до 90 не поднимается (сколько набрала уже не помню, но кажется меньше 70). На следующее утро - условия те-же. Завожу и поехал потихоньку 20-40 км/ч через 1-1,5 км уже рабочая температура двигателя т.е. 90. Весь в растерянности чему доверять - опыту или все-же руководству?
Современные двигатели и масла не требуют прогрева на холостых по старинке,который к тому же вреден для катализатора.Я за последние 1,5 года двигатель не грел ниразу,независимо от наружной температуры- проблем никаких.Ставил эксперемент 1.6 FSI -25 за бортом на холостом ходу за 20 мин.работы двигатель не прогрелся даже до 50 градусов.
Не соглашусь, езжу на 92 обычном с ТНК у моста, расход был зимой 7,3-7,8 в смешке, сейчас расход ушел к 6,7-7 в смешке. Манера езды-спокойная, без "я супер- пилот формулы один, щаз всех сделаю"
Как у вас такой расход получается,у меня на трассе ниже 7.8 опустится не могу
Двигатель 1.8 +DSG зимой смешанный цикл по Туле и один раз в день в Щекино по компу 8.6. Утром конечно первые минут 10 стараюсь не смотреть на показания,но после прогрева двигателя все приходит в норму. Мой рекорд при поездке на юг 5.4. Но шел в потоке 100- 110,плюс обгоны.
Бензин на Лукойле АИ-95
Посмотрим на расход пока дообкатываю.. Сейчас только 3000 км накатал.
  • 2 месяца спустя...
Люди подскажите в чем может быть дело.
За месяц последовательно сменил топливный фильтр, зимнюю резину на летнюю и свечи (в сервисной книжке нет ни одной отметки об замене свечей до 60 000 пробега и + 16 000 у меня).
Результат таков - увеличение расхода топлива приблизительно на 1 литр на 100 км. Причем казалось (субьективно конечно же), что небольшое увеличение происходило после каждой из вышеуказанных замен, что противоречит любой логике. Вчера делал "контрольный замер" - поездка в Тулу и обратно в скоростном режиме в пределах 100-110 км/ч. Результат - 6,1 л. А раньше мог уложиться в 5,4.
Кстати при замене свечей был удивлен тем, что они почти как новые, только резьба подржавела. Да, кондиционера у меня нет.
Зимой расход не помню ну и движок не обкатанный был а сейчас трасса скорость 120-140 расход 6,5 город смотря как ездить и в зависимости от пробок среднее 8литров.
  • 8 месяцев спустя...
Машина пока на обкатке, поэтому расход по городу 9-10 литров, трасса 7 литров
А какое расстояние у тебя от дома до работы? У меня если от дома до работы (около 5 км.) то тоже показывает больше 10 л. иногда и больше 20, а стоит проехать больше как расход становится меньше.
