Вот такой вопрос есть ли кто сталкивался с этими моторами.Кое-что накопал в инете но инфы мало.ТКР с изменяющийся геометрией в разных источниках говорят что ходят около 100 тысяч сам ресурс движка 500.Почему интерес присматриваюсь к йети но очень большие сомнение в этом движке.Отзывы инете есть но очень мало так как машины в большинстве своём прошли не больше 20000 тысяч.
Как мне кажется для yeti всё таки двигатель слабоват :) Я думаю что при правильной эксплуатации и качественных расходниках(правильное качественное масло хотя бы) турбина прослужит намного больше чем 100 тысяч. (это не мазда, в которой турбина расходник :) )
Не с йети пока повременим цену на неё подняли теперь мин.730т.р. да все- таки сыровата она, лучше октавия проверенна.Да завод сделал не очень хорошую вещь- если опции можно было отдельно заказывать то теперь пакетами, что очень неудобно :mocking:
Изменено пользователем Leon
Добрый день может кому будет интересно откапал файлик с описанием этого движка /ссылка на скачивание файл в pdf/ http://narod.ru/disk/19071314000/SSP_74_RU.pdf.html
  В 15.12.2010 в 07:19, 'Leon сказал:
Не с йети пока повременим цену на неё подняли теперь мин.730т.р. да все- таки сыровата она, лучше октавия проверенна.Да завод сделал не очень хорошую вещь- если опции можно было отдельно заказывать то теперь пакетами, что очень неудобно :unsure:
На данный момент Yeti производится в Чехии и есть возможность заказать опции отдельно!
  • 2 месяца спустя...
Сейчас по данным моторам определенного периода выпуска сервисная акция новая (24W6). Ставят дистанционную шайбу на турбину и обновляют ПО блока управления двигателем. (возможные проблемы - сбой регулятора турбонагнетателя и как следствие претензии по работе двигателя, check может гореть на приборке). Может кому пригодится инфа, народ уже ездит.
  В 07.04.2012 в 08:53, 'VLK сказал:
Хотелось бы услышать комментарии ОД по этому поводу.
Я так понимаю, если акция, то дело добровольное, если отзыв, почему молчат???
Акция 24W6 является сервисной, а не отзывной ( т.е. возможная проблема не влияет на безопасность дорожного движения), активное оповещение клиентов о необходимости ее проведения не предусмотрено, и ее выполнение выполняется в рамках обычного пребывания в сервисе.
  В 07.04.2012 в 13:02, 'Enik сказал:
С безопасностью дорожного движения понятно, а что будет с надежностью и долговечностью работы турбины не очень понятно!
По теме.Двигун надежный,видел несколько Ети с пробегом более 100т.км.Турбина живая,расхода масла нет,вообщем можно брать :yes:
Ну на безопасность может и не влияет, но ведь ловить check и потерю мощности (ограниченные обороты двигателя) и ползти с ними, а не дай бог далеко где-нибудь, не очень хочется, поэтому народ сам звонит и узнает по поводу попадания в эту акцию.
  • 4 недели спустя...
Вчера протестил ети. Я прям в восторге от связки 1.2 ТСИ + DSG. Катались вчетвером, с климатом, но как она едет, точнее тянет! Очень приятные ускорения с вжиманием в сидение вплоть до 80 км/ч. Задумываюсь о покупке.
Как-то не внушает доверия эти 1.2 TSI...
А вообще на октавии за 2 месяца 2 раза ловил такую же проблему что и у ети.
Загарается чек и машина ползёт в щадящем режиме.. Но есть нюанс.
Паркуюсь, выключаю зажигание, включаю и чек пропадает..
  В 05.05.2012 в 06:53, 'Disant сказал:
Первый раз слышу о такой проблеме.
А насчёт внушает, не внушает, это личное ничем не подкрепленное мнение.
Я лично доволен мотором 1,2TSI :good:
а ошибки не смотрели? может чудит что-то? Просто читаю тут про TSI на октавии и что-то не вижу таких проблем.
  В 05.05.2012 в 09:08, 'glyuriy сказал:
В сервис катался, никаких ошибок не нашли :(
Да и за 2 месяца 2 раза проблема появлялась эта только..
  В 05.05.2012 в 08:54, 'Интеркар сказал:
Первый раз слышу о такой проблеме. А насчёт внушает, не внушает, это личное ничем не подкрепленное мнение. Я лично доволен мотором 1,2TSI :good:
Ну... мне врать о проблеме смысла нет. А насчёт внушает - это личное мнение. :)
Ну тоже самое отчасти можно и про 1,4Tsi сказать))) А про 1,8 турбо такое тоже когда то говорили
Ошибки бесследно никуда не денутся, тем более если загорался чек. Надо разбираться
  • 5 недель спустя...
Этот двигатель TSI 1,2л 77кВт заменяет двигатель 1,6 л 75 кВт с системой впрыска во впускной коллектор.
По сравнению с ним, новый двигатель позволяет достичь более высоких динамических характеристик при
существенном снижении расхода топлива, а значит, и меньшем выбросе CO2. Уровень выброса CO2 стал
важным фактором, на который обращает внимание клиент, принимая решение о покупке автомобиля.
Концерн Volkswagen последовательно реализует стратегию развития технологии TSI, и новым двигателем TSI
1,2 л продолжает развивать успех этого семейства двигателей. При модернизации небольших по рабочему
объёму, но мощных двигателей этого модельного ряда основной упор делался на последовательную
оптимизацию мощностных характеристик и облегчение конструкции.
Двигатель с новым алюминиевым блоком цилиндров и заново переработанным процессом сгорания топлива
в линейке двигателей Volkswagen сочетает в себе быструю реакцию на нажатие педали акселератора, низкий
расход топлива и снижение затрат для клиентов.
Основой для создания этого двигателя стал TSI 1,4 л
90 кВт с турбонаддувом.
При разработке двигателя TSI 1,2л 77кВт
в первую очередь преследовались три цели:
+ снижение массы по сравнению с TSI
1,4 л 90 кВт,
+ уменьшение внутренних потерь на трение,
+ разработка нового процесса вихревого
сгорания топлива.
Внешняя скоростная характеристика
Максимальный крутящий момент составляет
175 Н·м. Он остается постоянным в диапазоне
1550–4100 об/мин. Таким образом, крутящий
момент при частоте вращения 1550 об/мин
примерно на 45% выше, чем у предыдущего
двигателя.
Максимальную мощность — 77 кВт — двигатель
развивает при 5000 об/мин.
Благодаря конструктивным мерам массу двигателя
TSI 1,2 л 77кВт, по сравнению с двигателем TSI 1,4 л
90 кВт, удалость снизить на 24,5кг.
Но достижению целей модернизации способствует
также уменьшение трения и новый процесс сгорания
топлива.
А так спрашивайте, готов подробно рассказать про этот двигатель)))
  • 7 месяцев спустя...
