  2. Екатерина 5 дней назад https://shcherbinins.ru/menu Сытное фуршетное меню с бургерами на 55-60 персон https://shcherbinins.ru/aboutus День рождения на 22 персоны https://shcherbinins.ru/aboutus Фуршетное меню https://shcherbinins.ru/ Добрый день https://shcherbinins.ru/aboutus Благодарна Наталье Шмелевой за консультацию и помощь при подборе позиций заказа (N 457796 на 12 https://shcherbinins.ru/contacts 05 https://shcherbinins.ru/menu 2025). Заказ доставлен вовремя https://shcherbinins.ru/contacts Все качественно, как всегда! Спасибо! С уважением, Г https://shcherbinins.ru/aboutus Буробина https://shcherbinins.ru/ Заказывайте кейтеринг в Москве через CaterMe для организации мероприятий любых типов и форматов:
  3. Вчера
  4. Последняя неделя
  6. Ещё раньше
  16. Спасибо за поддержку.
  29. Это все гЭ... такое ставить не советовал бы! И не возьмемся за работу с такими запчастями. По лузару очень много ситуаций было, когда либо изначально неисправно, либо ломается в течении первой недели использования. Сейчас проблема в чем? Подтекает или не работает термостат? Греется долго или наоборот перегревается?
