До появления железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой через Торжок проезжали и царственные особы, и многие известные личности, например, многократно останавливался Александр Пушкин https://slimfit-studio.ru/lazernaya-epilyacziya-m-nekrasovka/ Неудивительно, что тут есть музей имени поэта https://slimfit-studio.ru/kosmetologiya-slimbeauty-m-nekrasovka/ Каналов в Санкт-Петербурге раньше было заметно больше, чем сейчас https://slimfit-studio.ru/ Например, на Васильевском острове поначалу выкопали большую сеть каналов, но позже пришлось засыпать их из-за того, что невские наводнения затопляли по ним Васильевский остров https://slimfit-studio.ru/pay/ Кстати, Лиговский проспект тоже поначалу был каналом! КРОНШТАДТ: ЧУДЕСА ОСТРОВА КОТЛИН И ROLLING STONES https://slimfit-studio.ru/ems/ с 9:00 до 21:00 обед с 14:30 до 15:30 https://slimfit-studio.ru/ В 1837 году сюда провели первую отечественную железную дорогу — Царскосельскую https://slimfit-studio.ru/lazernaya-epilyacziya-m-nekrasovka/ А еще через 50 лет построили электростанцию, и Царское Село стало первым в Европе (!) городом с электрическим освещением https://slimfit-studio.ru/endosfera-lyuberczy-m-nekrasovka-czeny-na-proczedury/ 3 августа, 2022 https://slimfit-studio.ru/app/
