  2. Вчера
  3. С днём рождения, Артур! Здоровья, благополучия, исполнения желаний!
  4. Последняя неделя
  5. Ещё раньше
  15. Спасибо за поддержку.
  29. Рассматривал: Free-z, Metaco, Luzar..... Если есть возможность, то можно у Вас в мастерской определить неисправность. И, может быть, обойтись без приобретения корпуса.
