  2. Ещё раньше
  3. Рекомендуем производить внешнюю очистку радиаторов каждые 100-150 тысяч км. Покажем пример состояния радиаторов на Шкода Октавия 2021 года выпуска с пробегом 140 тысяч км. Для очистки потребуется снять передний бампер Внимательно осматриваем конденсор кондиционера. Он забит сухой грязью Дальше веселее. Смотрим радиатор основной Картина страшная, но снизу еще хуже Продолжаем разбирать. Без снятия радиатора кондиционера не получится прочистить всё как следует. После снятия открывается такой прекрасный вид А дальше потребуется аккуратно снять «шубу», затем продуть на сухую и только после этого промыть водой и химией. В самом конце процедуры сполоснуть всю подкапотку и радиаторы… Источник: https://automaster71.ru/chistka-radiatorov-skoda-octavia-a8/
  4. В этой теме рассмотрим подробно проблему с фазорегуляторами ГРМ на моторах 1.6 или 1.2. Есть отзывная компания под кодом 15f2. Сводки TPI 2040008/7 и 2040008/6 Номер фазорегулятора попадающего под замену 04E109088P на 1.2 (CJZA) и на 1.6 (CWVA) менялся по гарантии на 04E109088M / 04E109088AL / 04E109088Q. Модельный год 2015, Модель NL__H_ - 1.6 MPi Диапазоны номеров VIN: XW8___NE_FH006009 - 020353 Модельный год 2014, Модель NL__D_ - 1.2 TSi и NL__H_ - 1.6 MPi Диапазоны номеров VIN: XW8___NE_EH022782 - 033684 Независимо от страны сборки, Чехия тоже попадает. Основные признаки проблемы как правило выражаются появлением течи масла в районе ремня ГРМ. Если болты выкрутятся полностью то может повредить ГБЦ и даже загнет клапана, так как внешняя часть фазовращателя не будет соединена с распредвалом после того как он разлетится на куски. Если вы услышали стук в двигателе. Остановитесь, заглушите мотор и загляните под капот! Если всё в масле, то не надо ехать в сервис своим ходом, только эвакуатор! Всё бы ничего, но стали появляться случаи поломок фазовращателей с номером 04E109088AL. Об этом расскажу немного позже.
  5. Вообще статистика печальная. На а7 октавии утечек фреона намного больше, чем на октавии а5 или турах. Но ещё хуже ситуация с A7 FL. Машины выпуска 18-19 года заправляем каждый год. ДТП не было, просто после зимы газа остается меньше половины от нормы...
  12. Спасибо за поддержку.
