  2. Предлагаем ветошь х/б- https://vetosh-optom.ru и трикотажную разных размеров и плотностей для любых задач. Большой выбор, доступные цены, быстрая доставка по СПб. Гарантируем высокое качество продукции и отличный сервис. Осуществляем поставки для предприятий, организаций, частных лиц. Закажите ветошь сейчас и получите скидку на первый заказ!
  3. Сегодня
  4. Вчера
  5. Ещё раньше
  6. екомендуем производить внешнюю очистку радиаторов каждые 100-150 тысяч км. Покажем пример состояния радиаторов на Шкода Октавия 2021 года выпуска с пробегом 140 тысяч км. Для очистки потребуется снять передний бампер Внимательно осматриваем конденсор кондиционера. Он забит сухой грязью Дальше веселее. Смотрим радиатор основной Картина страшная, но снизу еще хуже Продолжаем разбирать. Без снятия радиатора кондиционера не получится прочистить всё как следует. После снятия открывается такой прекрасный вид А дальше потребуется аккуратно снять «шубу», затем продуть на сухую и только после этого промыть водой и химией. В самом конце процедуры сполоснуть всю подкапотку и радиаторы… Источник: https://automaster71.ru/chistka-radiatorov-skoda-octavia-a8/
  15. Спасибо за поддержку.
  29. Рассматривал: Free-z, Metaco, Luzar..... Если есть возможность, то можно у Вас в мастерской определить неисправность. И, может быть, обойтись без приобретения корпуса.
