  2. Запишитесь на бесплатную консультацию, наши специалисты ответят на ваши вопросы https://superdenta.ru/terapevticheskaya Многие до сих пор думают, что стоматологическая клиника – это дорого, больно и долго https://superdenta.ru/implantologiya Но на деле за последние 15 лет стоматология сильно развилась https://superdenta.ru/otzyvy Появились мощные местные анестетики, также врачи успешно применяют седацию и общий наркоз в некоторых случаях https://superdenta.ru/akcii Также успешно внедрен метод проводниковой анестезии, когда врач «отключает» сразу половину челюсти https://superdenta.ru/profilaktika Сами стоматологические кресла тоже доработаны таким образом, чтобы пациенту было комфортно, а врач имел полный доступ к зубам https://superdenta.ru/awards Появились высокоточные дентальные микроскопы, позволяющие проделывать поистине ювелирную работу https://superdenta.ru/esteticheskaya Современное оборудование существенно ускоряет процесс восстановления зубов https://superdenta.ru/terapevticheskaya Стоимость услуг не слишком высока https://superdenta.ru/mediki Она зависит во многом от используемых материалов и технологий https://superdenta.ru/control Всегда есть на выбор несколько вариантов, из которых можно выбрать наиболее бюджетный https://superdenta.ru/ Наша стоматология в Туле всегда рада новым пациентам! Записывайтесь на прием по телефону и получите полную консультацию от профессионального стоматолога https://superdenta.ru/terapevticheskaya Ваше здоровье в руках профессионалов https://superdenta.ru/ Наша миссия https://superdenta.ru/otbelivanie Расписание недоступно https://superdenta.ru/ortodontiya Лицензия проверена https://superdenta.ru/akcii
  3. Вчера
  4. Последняя неделя
  5. Ещё раньше
  6. Спасибо большое!
  7. С днём рождения, Артур! Здоровья, благополучия, исполнения желаний!
  8. Рекомендуем производить внешнюю очистку радиаторов каждые 100-150 тысяч км. Покажем пример состояния радиаторов на Шкода Октавия 2021 года выпуска с пробегом 140 тысяч км. Для очистки потребуется снять передний бампер Внимательно осматриваем конденсор кондиционера. Он забит сухой грязью Дальше веселее. Смотрим радиатор основной Картина страшная, но снизу еще хуже Продолжаем разбирать. Без снятия радиатора кондиционера не получится прочистить всё как следует. После снятия открывается такой прекрасный вид А дальше потребуется аккуратно снять «шубу», затем продуть на сухую и только после этого промыть водой и химией. В самом конце процедуры сполоснуть всю подкапотку и радиаторы… Источник: https://automaster71.ru/chistka-radiatorov-skoda-octavia-a8/
  9. В этой теме рассмотрим подробно проблему с фазорегуляторами ГРМ на моторах 1.6 или 1.2. Есть отзывная компания под кодом 15f2. Сводки TPI 2040008/7 и 2040008/6 Номер фазорегулятора попадающего под замену 04E109088P на 1.2 (CJZA) и на 1.6 (CWVA) менялся по гарантии на 04E109088M / 04E109088AL / 04E109088Q. Модельный год 2015, Модель NL__H_ - 1.6 MPi Диапазоны номеров VIN: XW8___NE_FH006009 - 020353 Модельный год 2014, Модель NL__D_ - 1.2 TSi и NL__H_ - 1.6 MPi Диапазоны номеров VIN: XW8___NE_EH022782 - 033684 Независимо от страны сборки, Чехия тоже попадает. Основные признаки проблемы как правило выражаются появлением течи масла в районе ремня ГРМ. Если болты выкрутятся полностью то может повредить ГБЦ и даже загнет клапана, так как внешняя часть фазовращателя не будет соединена с распредвалом после того как он разлетится на куски. Если вы услышали стук в двигателе. Остановитесь, заглушите мотор и загляните под капот! Если всё в масле, то не надо ехать в сервис своим ходом, только эвакуатор! Всё бы ничего, но стали появляться случаи поломок фазовращателей с номером 04E109088AL. Об этом расскажу немного позже.
  10. Вообще статистика печальная. На а7 октавии утечек фреона намного больше, чем на октавии а5 или турах. Но ещё хуже ситуация с A7 FL. Машины выпуска 18-19 года заправляем каждый год. ДТП не было, просто после зимы газа остается меньше половины от нормы...
  11. Класс твердости естественно соответствует? Затягивалось от руки или моментом из мануала? Мне кажется, что если затянуть нужным моментом отломятся... Не попадались ещё мне нормальные не "сырые" болты в строительных магазинах. Шпильки например вообще как будто из пластилина сделаны))
  12. Все просто поехал в метизы, купил точно такие же болты но только под простой шестигранник, гравера к ним, всё собираем обяз с гравером и затягиваем норм шестигранник грани не срывает не как торокс с под торокс ориги добром не затянеш грани слижутся.
  13. Клиент привез вот такой топливный фильтр. В установке естественно отказано! Практически всегда на поддельных деталях наблюдаем мятую коробку! Почему так? Во первых качество упаковки хуже. Во вторых мне кажется их даже специально мнут, заклеивают скотчем, что бы был повод отвести взгляд... Тут уже интереснее. Это топливный фильтр для MPI моторов, но на коробке написано "6 цилиндр" и остальное пространство заполнено набором слов. Сделано в Германии, но оригинальный то в Китае сделан. Именно по этой причине многие и выберут подделку Вместо наклейки надписи напечатаны. Качество обработки хуже. По весу раза в 2 легче, чем любой нормальный фильтр такого же типа. Думаю, что внутри вообще нет фильтрующего элемента. Да и регулятор встроенный в фильтр вряд ли обеспечит нормальное давление...
  14. Вернемся к теме жгута двери! Вот сделал отчёт по ремонту, с использованием гофры нового образца: https://automaster71.ru/remont-zhguta-dveri-skoda-yeti/ Гофра выглядит так: Жгут немного нужно удлинить Такой вариант позволит решить проблему надолго!
  15. В этом отчете покажем пример замены ремня ГРМ на автомобиле Шкода Октавия А8, 2021 модельного года с двигателем 1.4. Визуально мотор выглядит абсолютно так же как и на предыдущем поколении Видим новую рекомендацию заливать масло 0w-20, а в плане процедуры замены ГРМ разницы нет. Нужен доступ к заглушке распредвала, а так же к крышке ремня водяного насоса. Помпа стоит на противоположенной стороне от ГРМ. Патрубок на турбине тоже мешает поставить фиксаторы распредвала Ремень помпы в хорошем состоянии, его пока что менять не будем. Переходим к ремню ГРМ Выглядит достойно, меняем по регламенту! Для доступа к роликам и просто, что бы было удобнее работать, снимаем опору двигателя и переднюю крышку. Перед этим естественно снимаем шкив коленвала и пластиковый кожух. Позже фиксируем коленвал и снимаем ремень. Перед установкой обязательно нужно открутить фазорегуляторы и поставить новые болты. Ремень не получится поставить нанеся метки фломастером! Натяжка ремня производится по стрелке Сборка производится в обратной последовательности. https://youtu.be/43k-pgljoKs Оригинал статьи: https://automaster71.ru/zamena-grm-skoda-octavia-a8/
  16. Старые ключи быстро потеряли хороший внешний вид. Решили заменить корпус, так как это дешевле чем замена ключа целиком. Начинаем с выбора «болванки». Как по мне, для этой модели это самый красивый вариант. Вставки из нержавеющей стали делают ключ премиальным! Родной ключ на фоне нового Совсем другое дело! Из оригинального ключа потребуется переставить плату. А лезвие нарежем новое, так как оригинальное не подходит. Делаем считывание родного ключа И нарезаем новый ключ на станке ЧПУ Проверяем работу в автомобиле! И дарим владельцу «чувство нового автомобиля» Оригинал статьи: https://automaster71.ru/zamena-korpusa-klyucha-skoda-octavia-a7/
  17. Спасибо за поддержку.
  18. Оригинальный ключ выглядит так: Один ключ был запрятан в обходчике автозапуска. Второй будет запасной, а на каждый день сделаем новый складной Заготовка такая: Можно использовать логотипы старого и нового образца. Кнопок нет, так как автомобиль без дистанционного управления. Как вариант можно использовать корпус с кнопками… Нарезаем лезвие на ЧПУ и затем клонируем чип с оригинального ключа Сделать такой можно тут: https://automaster71.ru/vykidnoj-klyuch-na-skoda-octavia-tour/
  19. Ну я сразу сказал, что проблемы нет. Сами внушаете. Хорошо что все работает
  20. Нашел причину по которой не грелся нижний патрубок. Оказалось до безобразия просто: включенная печка брала на себя теплообмен. Отключил печку патрубок стал нагреваться. Термостат работает.
  21. Красный ключ для красной Skoda Yeti Вот еще один пример варианта ключа для Йети Полный отчет: https://automaster71.ru/krasnyj-klyuch-dlya-krasnoj-skoda-yeti/
  22. Привет подскажи пожалуйста как прописать задние лед фонари на шкоду суперб 2
  23. Если антифриз не менялся никогда или залит дзержинский или синтек, то лучше в сборе заменить. Я сталкивался уже. Пришлось менять помпу, радиатор печки и пластиковые фланцы на печку под капотом. Пластик крошится и сыпется как песок. Если всё импортное и по регламенту, то проблем не будет я думаю.
  24. Выше написал, что нужно смотреть автомобиль. И на 100 процентов заранее угадать как поведет себя пластик в дальнейшем не получится. Вскрывать осматривать и дальше на Ваш страх и риск. Если потечет то заменить в сборе. Обратитесь в Интеркар Это телефон магазина Мастерская - 89534274466
  25. Mahle - это термостат, не корпус. Хотел заменить только термостат, не корпус. Возможен такой вариант? Корпус Mahle на мой VIN найти не смог. +7-953-439-4О-4О -это Ваш телефон?
  26. Нет. Не любим спешку. Если пройдет все гладко, то может и успеем за день. Но обычно когда загадывают по минимуму, то по факту вскрытия - шок контент)) В идеале день закладывается на вскрытие и дефектовку, дальше заказ запчастей и по приходу сборка... Либо брать все подшипники, но может и синхронизаторы убитые будут. Может дифференциал тоже "укатан". Короче либо новая коробка и за день) Либо без лишних трат но на долго может затянуться ремонт.
  27. Если не подделка, то достойный вариант. Нужно смотреть вживую, в каком состоянии корпус. Звоните, приезжайте.
  28. Конец января, машина почти весь декабрь простояла на приколе. Сейчас эксплуатируется каждый день, шелест КПП громче не стал, по времени не много увеличься, как уличные температуры около нуля, весной думаю все таки ей заняться, в Москве так спеца не нашел, видимо придётся ехать в клубный сервис в Туле, надеюсь за день возможно будет поменять этот подшипник?
  29. Подтеков нет. При движении по трассе температура не поднимается выше 70-75 град. В пробке может нагреть до 90 град. При движении опять остывает до 70 град. Прибрел термостат Mahle. Хотел заменить. Но.... См. выше.
