  2. Вчера
  3. Последняя неделя
  4. Ещё раньше
  5. Спасибо большое!
  6. С днём рождения, Артур! Здоровья, благополучия, исполнения желаний!
  16. Спасибо за поддержку.
  29. Это все гЭ... такое ставить не советовал бы! И не возьмемся за работу с такими запчастями. По лузару очень много ситуаций было, когда либо изначально неисправно, либо ломается в течении первой недели использования. Сейчас проблема в чем? Подтекает или не работает термостат? Греется долго или наоборот перегревается?
