  1. Сегодня
  2. Гибкая ценовая политика нашей компании а также возможность выбора разных модификаций и комплектаций оборудования, вплоть до использования уже рабочего оборудования, позволяем нам сделать для Вас лучшие цены https://piterholod.ru/ispariteli/isparitel-kozhukhotrubnyj-tme-135-1-opisanie.html За счёт использования различных видов промышленного холодильного оборудования удаётся организовать процесс производства и хранения максимально рационально, эффективно и с минимальными энергозатратами https://piterholod.ru/chiller/c-vozdyshnym-ohlazhdenyem/1-50-kvt/bom-8-kvt-opisanie.html Представленная Вашему вниманию техника – это современные, высокотехнологичные системы, обеспечивающие высокую производительность и гибкий выбор конфигурации в соответствии с требованиями заказчика https://piterholod.ru/chiller/c-vozdyshnym-ohlazhdenyem/1-50-kvt/bom-01-kvt-opisanie.html Позвоните нам или заполните форму на сайте, чтобы заказать проектирование и монтаж промышленных холодильных систем https://piterholod.ru/chiller/s-vodyanym-okhlazhdeniem/51-100klvt/climacore-wda-090-opisanie.html Мы предложим лучшие решения для Вашего бизнеса https://piterholod.ru/chiller/freecooling/151-200kvt.html Температура воздуха внутри охлаждаемого объема определяется видом оборудования, ассортиментом и продолжительностью хранения в нем продуктов https://piterholod.ru/fancoil/fc-62-opisanie.html В зависимости от температуры в охлаждаемом объеме, торговое холодильное оборудование подразделяют на: Холодильное промышленное оборудование https://piterholod.ru/kondensatori/kondensator-kh-1180b-opisanie.html При охлаждении компрессионными холодильными машинами шкафов, прилавков и прилавков-витрин компрессорно-конденсаторные агрегаты либо встраивают в них, либо устанавливают рядом https://piterholod.ru/raschet-podbor-chillera.html Камеры, как правило, охлаждаются отдельными агрегатами https://piterholod.ru/elysator-prom.html
  3. Вчера
  4. Последняя неделя
  5. Ещё раньше
  6. екомендуем производить внешнюю очистку радиаторов каждые 100-150 тысяч км. Покажем пример состояния радиаторов на Шкода Октавия 2021 года выпуска с пробегом 140 тысяч км. Для очистки потребуется снять передний бампер Внимательно осматриваем конденсор кондиционера. Он забит сухой грязью Дальше веселее. Смотрим радиатор основной Картина страшная, но снизу еще хуже Продолжаем разбирать. Без снятия радиатора кондиционера не получится прочистить всё как следует. После снятия открывается такой прекрасный вид А дальше потребуется аккуратно снять «шубу», затем продуть на сухую и только после этого промыть водой и химией. В самом конце процедуры сполоснуть всю подкапотку и радиаторы… Источник: https://automaster71.ru/chistka-radiatorov-skoda-octavia-a8/
  15. Спасибо за поддержку.
  29. Рассматривал: Free-z, Metaco, Luzar..... Если есть возможность, то можно у Вас в мастерской определить неисправность. И, может быть, обойтись без приобретения корпуса.
