Ту-L-Як Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Опубликовано 2 января, 2012 (изменено) 00895 014 Е45-Переключатель упр.КК Ошибка возникающая время от времени. Вот как-то так. Изменено 2 января, 2012 пользователем Ту-L-Як Цитата
Admin Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Опубликовано 2 января, 2012 00895 - Cruise Control Switch (E45): Defective Possible Symptoms Cruise Control not working Possible Causes Wiring/Connector(s) from/to Cruise Control Switch (E45) faulty Cruise Control Switch (E45) faulty Possible Solutions Check Wiring/Connector(s) from/to Cruise Control Switch (E45) Check/Replace Cruise Control Switch (E45) Special Notes Most common Problem is a faulty Blinker/Cruise Control Stalk (actually the small Lever on Top of it), early Golf 5 (and similar) Models are known for this Type of Problem. Inside the Stalk is a sliding Mechanism which looses Contact and therefor creates an implausible Signal, the official way is to replace the Stalk but Enthusiasts found its easier/cheaper to adjust/fix the sliding Mechanism instead. Мануал советует проверить разъем на круизе, либо заменить переключатель. Я бы ещё проверил кодировки... Переключатели с круизконтролем есть всегда, правда процесс замены не такой уж простой Цитата
Ту-L-Як Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Опубликовано 2 января, 2012 Артур, большое спасибо!!! Как проверить кодировки? Цитата
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 2 января, 2012 Жалоба Опубликовано 2 января, 2012 Если ошибка фиксируется как временная кодировки смотреть смысла нет.Меняй подрулевой переключатель и будет тебе счастье. Цитата
Ту-L-Як Опубликовано 5 января, 2012 Жалоба Опубликовано 5 января, 2012 (изменено) Вчера сгонял в Москву, КК за весь день не сработал ни разу. Сегодня вынул блок "микрушек" из самой рукоятки, почистил контакты, смазал вэдэшкой - Всё работает .... Пока - работает ... Изменено 5 января, 2012 пользователем Ту-L-Як Цитата
Admin Опубликовано 6 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2012 Пришли новые переключатели, так что если есть желающие, могу установить круиз контроль По трассе вообще вещь незаменимая Цитата
Denver Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 Тоже хочу такую штуку, узнавал где то год назад у официалов стоило больше 3 тысяч Цитата
Disant Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 Настроил недавно себе круиз контроль на 110 кмч и 60 кмч. Переключение по щелчку бортового компьютера. Ехал в НСК и только щёлкал туда сюда. Так приятно, даже на педаль газа жать не хотелось. Цитата
vanil Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 Может кто знает на Tour сильно это муторно делать, читал, что там еще нужно провода тянуть до ЭБУ, а это уже снимать жабо с дворниками ко всему прочему?! Цитата
vanil Опубликовано 31 мая, 2012 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2012 Хотя я люблю все разбирать, но не те вещи где нужно " приложить небольшое усилие, до щелчка " - обычно это заканчивается заменой детали ) Цитата
Admin Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2013 На машины до 10 года есть ещё последний комплект круиз контроля по цене 1500 рублей С установкой если потребуется помогу 1 Цитата
Skoda диагност Опубликовано 29 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2017 Вчера ставил на октавию фл 2011 года. По времени примерно 25 минут занимает Вот такая стрекоза: и такой подрулевой блок: Б/У переключатель обошелся в 5000 рублей. Цитата
Роман71 Опубликовано 24 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2018 В Friday, April 06, 2012 в 16:58, Admin сказал: Пришли новые переключатели, так что если есть желающие, могу установить круиз контроль По трассе вообще вещь незаменимая Добрый день.Я хотел уточнить на счет круиза.Где можно поставить? Цитата
Роман71 Опубликовано 24 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2018 В Saturday, July 29, 2017 в 13:09, Skoda диагност сказал: Вчера ставил на октавию фл 2011 года. По времени примерно 25 минут занимает Вот такая стрекоза: и такой подрулевой блок: Б/У переключатель обошелся в 5000 рублей. Оч хочу круиз!!!!Помогите!!!! Цитата
Skoda диагност Опубликовано 27 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2018 В 24.06.2018 в 06:58, Роман71 сказал: Добрый день.Я хотел уточнить на счет круиза.Где можно поставить? Я смогу поставить, но будьте готовы к замене подрулевого блока. По запчастям можете приценится в Интеркаре (4872) 377-499 По установке записывайтесь по телефону 89534274466 Цитата
Роман71 Опубликовано 30 июня, 2018 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2018 В Wednesday, June 27, 2018 в 10:32, Skoda диагност сказал: Я смогу поставить, но будьте готовы к замене подрулевого блока. По запчастям можете приценится в Интеркаре (4872) 377-499 По установке записывайтесь по телефону 89534274466 Спасибо за инфу,я слышал стрекозу на алиэкспресс заказывали,не знаю надо уточнить,а так обязательно позвоню. Цитата
Роман71 Опубликовано 16 августа, 2018 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2018 Спасибо за установку круиза,теперь балдею на дальняках !!!! Кому надо звоните по номеру выше. Цитата
Александр Т Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2021 В 27.06.2018 в 10:32, Skoda диагност сказал: Я смогу поставить, но будьте готовы к замене подрулевого блока. По запчастям можете приценится в Интеркаре (4872) 377-499 По установке записывайтесь по телефону 89534274466 Здравствуйте, номер ещё актуален? Цитата
Интеркар Опубликовано 17 апреля, 2021 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2021 В 13.04.2021 в 21:26, Александр Т сказал: Здравствуйте, номер ещё актуален? Все номера актуальные. Цитата
