00895 014 Е45-Переключатель упр.КК Ошибка возникающая время от времени. Вот как-то так.
Изменено пользователем Ту-L-Як
00895 - Cruise Control Switch (E45): Defective
Possible Symptoms
Cruise Control not working
Possible Causes
Wiring/Connector(s) from/to Cruise Control Switch (E45) faulty
Possible Solutions
Check Wiring/Connector(s) from/to Cruise Control Switch (E45)
Check/Replace Cruise Control Switch (E45)
Special Notes
Most common Problem is a faulty Blinker/Cruise Control Stalk (actually the small Lever on Top of it), early Golf 5 (and similar) Models are known for this Type of Problem. Inside the Stalk is a sliding Mechanism which looses Contact and therefor creates an implausible Signal, the official way is to replace the Stalk but Enthusiasts found its easier/cheaper to adjust/fix the sliding Mechanism instead.
Мануал советует проверить разъем на круизе, либо заменить переключатель. Я бы ещё проверил кодировки...
Переключатели с круизконтролем есть всегда, правда процесс замены не такой уж простой
Если ошибка фиксируется как временная кодировки смотреть смысла нет.Меняй подрулевой переключатель и будет тебе счастье.
Вчера сгонял в Москву, КК за весь день не сработал ни разу. Сегодня вынул блок "микрушек" из самой рукоятки, почистил контакты, смазал вэдэшкой - Всё работает :good: .... Пока - работает :secret2: ...
  • 3 месяца спустя...
Пришли новые переключатели, так что если есть желающие, могу установить круиз контроль :) По трассе вообще вещь незаменимая
  • 1 месяц спустя...
Настроил недавно себе круиз контроль на 110 кмч и 60 кмч. Переключение по щелчку бортового компьютера.
Ехал в НСК и только щёлкал туда сюда. Так приятно, даже на педаль газа жать не хотелось.
Может кто знает на Tour сильно это муторно делать, читал, что там еще нужно провода тянуть до ЭБУ, а это уже снимать жабо с дворниками ко всему прочему?!
Хотя я люблю все разбирать, но не те вещи где нужно " приложить небольшое усилие, до щелчка " - обычно это заканчивается заменой детали :))
  • 1 год спустя...
На машины до 10 года есть ещё последний комплект круиз контроля по цене 1500 рублей :) С установкой если потребуется помогу
  • 4 года спустя...
Вчера ставил на октавию фл 2011 года. По времени примерно 25 минут занимает
Вот такая стрекоза:
5k0953513m.jpg?resize=1024,1024&ssl=1
и такой подрулевой блок:
5b33d68s-960.jpg?w=960&ssl=1
Б/У переключатель обошелся в 5000 рублей.
  • 10 месяцев спустя...
В Friday, April 06, 2012 в 16:58, Admin сказал:
Добрый день.Я хотел уточнить на счет круиза.Где можно поставить?
В Saturday, July 29, 2017 в 13:09, Skoda диагност сказал:
Вот такая стрекоза:
Оч хочу круиз!!!!Помогите!!!!
В 24.06.2018 в 06:58, Роман71 сказал:
Я смогу поставить, но будьте готовы к замене подрулевого блока. По запчастям можете приценится в Интеркаре (4872) 377-499
По установке записывайтесь по телефону 89534274466
В Wednesday, June 27, 2018 в 10:32, Skoda диагност сказал:
Спасибо за инфу,я слышал стрекозу на алиэкспресс заказывали,не знаю надо уточнить,а так обязательно позвоню.
  • 1 месяц спустя...
  • 2 года спустя...
В 27.06.2018 в 10:32, Skoda диагност сказал:
Здравствуйте, номер ещё актуален?
