Скрип в машине
Disant
В общем последние 2-3 дня начал обращать внимание на появившийся скрежет в машине когда передним или задним правым колесом наезжаю на какую-то яму или кочку. Если наезжаю левым колесом скрежет отсутствует.
Есть мнения что может быть не так?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Скрежет какого плана? Резина, металл? Характер скрипа какой?
Скрежет метала. Как будто пружина скрепит.
После более тсчательного прислушивания стало понятно, что данный скрип издаётся только при попадании в яму заднего правого колеса :(
В: В салоне при проезде неровностей постоянно раздается скрип, как снег хрустит. Что это такое?
О: Это крипят резиновые уплотнители дверей. Ничего страшного в этом нет, но можно побороть и это. Если обработать резинки силиконом, то скрип пропадет. Однако, через несколько дней появится вновь. Более кардинальное решение предлагает чудодейственный состав "Реставратор покрышек" от Doctor Wax. Он очень неплохо српавляется с этим скрипом и сохраняет эффект до полутора месяцев. Вот выдержка с этикетки: "Специалисты рекомендуют использовать Tire Shine & Guard для обработки уплотнителей дверей, капота и багажника. В результате улучшается прилегание при закрывании, не протирается краска по месту контакта уплотнителя с панелью проема двери."
?Не поможет? Нашел на клаше в факе по октавии.
полезная информация от glyuriy у меня резинки задних дверей так поскрипывают на жаре...
мне помог тефлоновый спрей от ликви моли, тефлон не притягивает пыль...
как выяснилось, это скрипит крепление базадних сидений...
Молоток + пасатижи = смещение на 1.5 сантиметра железки в сторону и звуки изчезли.
Кстати пользуясь случаем... Мучает ещё 1 проблема.. На правой передней двери на скорости от 60кмч чувствуется что через резинку стекла чутка проходит воздух холодный. На водительском сидении такого нет...
Кто что посоветует?
Не ездить пассажиром! :yes:
ЗЫ На фабе та же хрень, только от скорости движения/ветра не так прямо зависит все-же. Каждый раз по-разному.
