  1. Сегодня
  2. Завеса без нагрева https://nefedtorg.ru/product-category/kanalnye-ventiljatory/vint/ «Оборудование завода «Тепломаш» сезон 2019-2020» Уровень шума, дБ(А) 46 https://nefedtorg.ru/product/pritochnaja-ustanovka-300x300-bez-avtomatiki/ Класс электрозащиты – I Монтаж Легкий монтаж при помощи монтажных шпилек или кронштейна https://nefedtorg.ru/product/preobrazovatel-chastoty-intek-spe222b21g-2-2kw-220v-1ph/ Кронштейн входит в комплект поставки и позволяет производить монтаж под углом, с шагом в 15 градусов https://nefedtorg.ru/product/preobrazovatel-chastoty-intek-spk752b43g-7-5kw-380v-3ph/ Управление Контроллер (опция) позволяет осуществлять управление как одним тепловентилятором, так и группой из 4-5 тепловентиляторов https://nefedtorg.ru/product-tag/intek/ В качестве аксессуаров доступны смесительные узлы, двухходовой клапан с сервоприводом ТМК-К-3/4-СП Комплектация Руководство по установке и эксплуатации, кронштейн Опция Смесительные узлы и контроллер https://nefedtorg.ru/product/osevye-ventiljatory-nagnetajushhie-ywf-2e-250/ Условия гарантии https://nefedtorg.ru/author/adminnefed/ Модель оснащена встроенным трехскоростным двигателем и монтажной консолью https://nefedtorg.ru/product/teplovint-500x500/
  3. Ещё раньше
  4. екомендуем производить внешнюю очистку радиаторов каждые 100-150 тысяч км. Покажем пример состояния радиаторов на Шкода Октавия 2021 года выпуска с пробегом 140 тысяч км. Для очистки потребуется снять передний бампер Внимательно осматриваем конденсор кондиционера. Он забит сухой грязью Дальше веселее. Смотрим радиатор основной Картина страшная, но снизу еще хуже Продолжаем разбирать. Без снятия радиатора кондиционера не получится прочистить всё как следует. После снятия открывается такой прекрасный вид А дальше потребуется аккуратно снять «шубу», затем продуть на сухую и только после этого промыть водой и химией. В самом конце процедуры сполоснуть всю подкапотку и радиаторы… Источник: https://automaster71.ru/chistka-radiatorov-skoda-octavia-a8/
  13. Спасибо за поддержку.
