  1. Сегодня
  2. SheriGek
    diclofenacnatrium zetpillen
    promethazine price buy clonidine medication where can i buy benadryl perfect measure clonidine pills used [url=https://pharmavisuals.com/clonidine.html#]what do clonidine pills do[/url] benadryl cream benadryl pills [url=https://pharmavisuals.com/benadryl.html#]benadryl pills itching[/url] prednisone 50mg what do clonidine pills do order diclofenac uk [url=https://pharmavisuals.com/zyrtec.html#]zyrtec for sale[/url] can i buy zyrtec over the counter buy zyrtec cheap
  3. Последняя неделя
  4. Ещё раньше
  5. екомендуем производить внешнюю очистку радиаторов каждые 100-150 тысяч км. Покажем пример состояния радиаторов на Шкода Октавия 2021 года выпуска с пробегом 140 тысяч км. Для очистки потребуется снять передний бампер Внимательно осматриваем конденсор кондиционера. Он забит сухой грязью Дальше веселее. Смотрим радиатор основной Картина страшная, но снизу еще хуже Продолжаем разбирать. Без снятия радиатора кондиционера не получится прочистить всё как следует. После снятия открывается такой прекрасный вид А дальше потребуется аккуратно снять «шубу», затем продуть на сухую и только после этого промыть водой и химией. В самом конце процедуры сполоснуть всю подкапотку и радиаторы… Источник: https://automaster71.ru/chistka-radiatorov-skoda-octavia-a8/
  14. Спасибо за поддержку.
