  2. Отправляя запрос, вы даете согласие с нашей Политикой конфиденциальности https://nblift.ru/product/samokhodnye-shtabelery-ps18-cb Артикул: rocla-rhw-22 Страна происхождения: Финляндия Длина вил: 1150 мм Грузоподъемность: 2200 кг Высота подъема: 205 мм Материал: Сталь от 165 000 руб https://nblift.ru/product/gidravlicheskie-telezhki-acx-10m 184 500 руб https://nblift.ru/product/telezhka-bolshegruznaya-s-fanernym-nastilom-bt-2 Различают ручные и самоходные варианты, штабелеры бочкокантователи, с электроподъемником и краны штабелеры https://nblift.ru/product/samohodnye-shtabelery-pse-10m У каждого, свое назначение и тип работ https://nblift.ru/product/podvodnye-opory-serii-xy Например, штабелер с электроподъемником может перевозить поддоны с грузами, и поднимать их на высоту в 1-3 яруса https://nblift.ru/product/telezhka-bolshegruznaya-s-fanernym-nastilom-bt-2 Данная техника для работ отличается грузоподъемностью и высотой подъема в метрах https://nblift.ru/product/telezhka-bolshegruznaya-s-reshetchatymi-bortami-bt-2 Компания ПМК-ЕК предлагает купить штаблеры известных марок по доступной цене https://nblift.ru/product/telezhki-s-podemnoj-platformoj-tf15 Выгода такой складской техники в том, что она может работать на узких и загроможденных проемах склада https://nblift.ru/product/gidravlicheskie-telezhki-s-vesami-hp-ese20-5 Красноярск https://nblift.ru/product/polomoechnye-mashiny-nb380 Компания «А СКЛАД» специализируется на поставках складского и торгового оборудования, металлической мебели и металлоизделий https://nblift.ru/product/gidravlicheskie-telezhki-s-vesami-hp-ese20-5 Мы выполняем целый ряд задач, от разработки проектов по оснащению предприятий оборудованием, до производства, доставки https://nblift.ru/product/elektropogruzchiki-fe4p50n В статье пошагово рассказываем о том, как нужно действовать в процессе приемки https://nblift.ru/product/telezhki-s-podemnoj-platformoj-tfd15s
  3. Сегодня
  4. Ещё раньше
  5. екомендуем производить внешнюю очистку радиаторов каждые 100-150 тысяч км. Покажем пример состояния радиаторов на Шкода Октавия 2021 года выпуска с пробегом 140 тысяч км. Для очистки потребуется снять передний бампер Внимательно осматриваем конденсор кондиционера. Он забит сухой грязью Дальше веселее. Смотрим радиатор основной Картина страшная, но снизу еще хуже Продолжаем разбирать. Без снятия радиатора кондиционера не получится прочистить всё как следует. После снятия открывается такой прекрасный вид А дальше потребуется аккуратно снять «шубу», затем продуть на сухую и только после этого промыть водой и химией. В самом конце процедуры сполоснуть всю подкапотку и радиаторы… Источник: https://automaster71.ru/chistka-radiatorov-skoda-octavia-a8/
  14. Спасибо за поддержку.
