  1. Вчера
  2. Anya113Ei
    Great reading too 113 !
    Hello folks! I came across a 113 awesome site that I think you should dive into. This resource is packed with a lot of useful information that you might find valuable. It has everything you could possibly need, so be sure to give it a visit! [url=https://rivopaper.com/finances-and-buying-a-house-101/]https://rivopaper.com/finances-and-buying-a-house-101/[/url]
  3. Последняя неделя
  4. екомендуем производить внешнюю очистку радиаторов каждые 100-150 тысяч км. Покажем пример состояния радиаторов на Шкода Октавия 2021 года выпуска с пробегом 140 тысяч км. Для очистки потребуется снять передний бампер Внимательно осматриваем конденсор кондиционера. Он забит сухой грязью Дальше веселее. Смотрим радиатор основной Картина страшная, но снизу еще хуже Продолжаем разбирать. Без снятия радиатора кондиционера не получится прочистить всё как следует. После снятия открывается такой прекрасный вид А дальше потребуется аккуратно снять «шубу», затем продуть на сухую и только после этого промыть водой и химией. В самом конце процедуры сполоснуть всю подкапотку и радиаторы… Источник: https://automaster71.ru/chistka-radiatorov-skoda-octavia-a8/
  5. Ещё раньше
  14. Спасибо за поддержку.
