Admin Опубликовано 21 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2010 Ездил отдыхать в Крым, заметил что на Октавиях есть очиститель заднего стекла. У меня такого нет, да и в Туле раннее не замечал. У меня необходимости в нём нет, просто хотелось бы разобраться в этой проблеме Цитата
Vanish Опубликовано 22 августа, 2010 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2010 Насчёт необходимости, ты наверно прав, но думаю лишним не будет (у меня есть). Покрайней мере в городе в дождь, где одни пробки, очень даже хорошо его наличие. Цитата
Дмитрий Владимирович Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 Насчёт необходимости, ты наверно прав, но думаю лишним не будет (у меня есть). Покрайней мере в городе в дождь, где одни пробки, очень даже хорошо его наличие. Можно ли его установить? Так как доступен только в последней комплектации. Цитата
Vanish Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) Установить то можно, но это будет совсем не бюджетно: - замена заднего стекла; - установка моторчика и дворника; - протяжка доп. проводки и трубки омывателя; - замена правого подрулевого переключателя; - замена реле; - ну и естественно всё прописать с помощью ВАГкома. Изменено 12 апреля, 2011 пользователем Vanish Цитата
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 Установить то можно, но это будет совсем не бюджетно: - замена заднего стекла; - установка моторчика и дворника; - протяжка доп. проводки и трубки омывателя; - замена правого подрулевого переключателя; - замена реле; - ну и естественно всё прописать с помощью ВАГкома. -замена насоса омывателя А о каком реле написано?Все должно быть заложено в блоке борт сети.Ну а если необходимых пинов из блока не торчит ,то требуется еще более не бюджетная замена блока.если я все правильно догоняю Цитата
Артём Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 Установить то можно, но это будет совсем не бюджетно: - замена заднего стекла; - установка моторчика и дворника; - протяжка доп. проводки и трубки омывателя; - замена правого подрулевого переключателя; - замена реле; - ну и естественно всё прописать с помощью ВАГкома. Вань забыл про трубку омывайкиЗамена бачка омывателя на бачок под два насоса Сам насос проводка к нему Прописать это все в блок комфорта вывести разъемы под предохранители. Поэтому верно не так это просто и дешево. Да и я могу ошибится назвав не все изменения. А по поводу где ставится это да стоит в Элегансе! Цитата
Admin Опубликовано 15 апреля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 А по поводу где ставится это да стоит в Элегансе! У меня элеганс, нет дворника)))) Цитата
Артём Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 У меня элеганс, нет дворника)))) ВЭлегансе FL до FL ставилось как опция! Цитата
Артём Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 -замена насоса омывателя А о каком реле написано?Все должно быть заложено в блоке борт сети.Ну а если необходимых пинов из блока не торчит ,то требуется еще более не бюджетная замена блока.если я все правильно догоняю Все верно! Дело в том, что Чехи как и Немцы никогда ничего лишнего не положат и не прошьют если комплектацией не предписано! Такова их педантичность, в отличие от азиатов там проводка и прочее по максимуму не зависимо от комплектации! Цитата
miklefockin Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 В тему - метла есть, метет, но не омывает. При надавливании моторчик вжикает... По моим представлениям, где-то должна быть лужа... А где ее искать? ((( Цитата
Артём Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 В тему - метла есть, метет, но не омывает. При надавливании моторчик вжикает... По моим представлениям, где-то должна быть лужа... А где ее искать? ((( Смотри под обшивкой со стороны водителя , либо под торпедо либо в багажнике, либо под капотом! Цитата
Vanish Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 А о каком реле написано?Собственно по идее должно идти реле, которое и будет управлять этим самым стеклоочистителем. Насчёт насоса, предполагал...А про трубку, не забыл, просто не дописал, я имел ввиду, что когда тянуть проводку и трубку соответственно они тоже потребуются. А вот про насос и бачёк...про насос предполагал, а вот про бачёк думал, что и в тот который установлен есть отверстие...оказывается нет. Цитата
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2011 Собственно по идее должно идти реле, которое и будет управлять этим самым стеклоочистителем. Насчёт насоса, предполагал... А про трубку, не забыл, просто не дописал, я имел ввиду, что когда тянуть проводку и трубку соответственно они тоже потребуются. А вот про насос и бачёк...про насос предполагал, а вот про бачёк думал, что и в тот который установлен есть отверстие...оказывается нет. и все же реле отдельного нет,оно интегрировано в блок бортовой сетибачек менять не потребуется,т.к. устанавливается моторчик с двумя выводами (омывание на перед,на зад) на самом деле никто не даст гарантию что блок рулевой колонки пропишется под управление новым подрулевым переключателем,а потому могут добавиться расходы на преобретение блока поддерживающего управление задним стеклоочистителем Цитата
Артём Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2011 и все же реле отдельного нет,оно интегрировано в блок бортовой сети бачек менять не потребуется,т.к. устанавливается моторчик с двумя выводами (омывание на перед,на зад) на самом деле никто не даст гарантию что блок рулевой колонки пропишется под управление новым подрулевым переключателем,а потому могут добавиться расходы на преобретение блока поддерживающего управление задним стеклоочистителем Глупости что за блок рулевой колонки? Цитата
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2011 Смешно слышать от вас Артем.Все подрулевые переключатели и кнопки мультируля,если они имеются подвязаны на блок рулевой колонки(диагностический адрес 16),а он в свою очередь через кан-шину передает данные на блок борт сети. Цитата
Артём Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2011 Смешно слышать от вас Артем.Все подрулевые переключатели и кнопки мультируля,если они имеются подвязаны на блок рулевой колонки(диагностический адрес 16),а он в свою очередь через кан-шину передает данные на блок борт сети. Называйте вещи правильно своими именами тогда все будут понимать правильно так: Блок Управления Электроникой Рулевой Колонки J527, сами подумайте как может рулевая колонка управляться каким то блоком она управляется рулевым колесом!Да и еще инфа. с мультируля передается через Линшину точнее основной поток информации идет через неё! Цитата
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2011 Называйте вещи правильно своими именами тогда все будут понимать правильно так: Блок Управления Электроникой Рулевой Колонки J527, сами подумайте как может рулевая колонка управляться каким то блоком она управляется рулевым колесом!Да и еще инфа. с мультируля передается через Линшину точнее основной поток информации идет через неё! Спасибо за ликбез,Но все же основной поток информации идет именно через CAN шину,а LIN шина связывает лишь кнопки мультируля с БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКОЙ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ J 527.На сим бесполезную дискуссию считаю завершенной- мы же здесь не для того чтобы умничать друг перед другом! 1 Цитата
