Admin Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 Появился какой то скрип в багажнике, причём когда едешь по сильным ямам. Что может быть? Цитата
ХАМчик Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 ну для начала надо достать все из багажника и прокатиться пустым, возможно просто что-то трется... а если нет то тогда пластик слушать Цитата
Vanish Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 У меня на Турике полка трётся толи о пятую дверь или крышку багажника, смотря как правильно, то ли о задние сиденья, скрип не сильный и не особо напрягает. Цитата
роман Опубликовано 28 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2010 У меня тоже скрип, пока так езжу особо не напрягает, а вобще лазил смотрел 2 варианта пластик на пятой двери, или стойки вырабатались Цитата
POMAH Опубликовано 23 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2010 Octavia моя то же скрипит, это возможно уплотнители задних дверей, о двери трут, похоже кузов не жёсткий и на ухабах играет, двери о резинки трутся. Мазал селиконом, на какое то время помогало, ездил в тишине. 1 Цитата
alex600 Опубликовано 26 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2010 привет!! друзья подскажите как этим селикончиком смазывать...)))???? Цитата
akTula Опубликовано 26 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2010 привет!! друзья подскажите как этим селикончиком смазывать...)))???? у меня силиконовый спрей в баллоне. наношу в движении, тонким слоем на скрипучие места. зимой обрабатывают резинки дверей, чтоб не прихватывало. в местах где можно задеть одеждой - протираю бумажной салфеткой. Цитата
Alexey_2la Опубликовано 28 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2010 привет!! друзья подскажите как этим селикончиком смазывать...)))???? На замки можно сразу набрызгать (намазать), а на уплотнители, что бы не попасть на сидения и др., можно смазку нанести на тряпку или губку и ей протирать уплотнители. Цитата
Admin Опубликовано 29 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 На замки можно сразу набрызгать (намазать), а на уплотнители, что бы не попасть на сидения и др., можно смазку нанести на тряпку или губку и ей протирать уплотнители. Бывают специальные карандаши для уплотнителей Цитата
ХАМчик Опубликовано 2 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2010 А вообще, по большей части скрипят замки дверей, язычек который в двери сделан из металла и залит пластиком, он со временем протирается и язычек трется о металическую ответную планку на стойке. Самый простой способ справится с этой бедой намотать немного изоленты на ответную планку короч как на тазиках))))Спасает ненадолго, но ездить в тишине оч приятно Цитата
Alexey_2la Опубликовано 5 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2010 намотать немного изоленты +1 изолента рулит))) только она и помогает, ну и смазки на замок не лишним будет брызнуть. Цитата
Валерия Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 Ребят, появился скрип в салоне: прям в козырьке над водительским сидением. Очень сильно напрягает. Не подскажите, что это может быть? Ощущение, что дух моей старенькой девятки ворвался в новенькую Fabia. Цитата
Alexey_2la Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 Может это крепление козырька или правая стойка или обшивка потолка, тут надо слушать и пробовать рукой придержать ту или иную часть салона, так и найдётся сверчёк. Хотя сверчки - сука хитрые, бывает и не так просто их обнаружить ))) У меня, с наступлением холодного времени года, то тут, то там сверчки то появляются, то пропадают, в зависимости от температуры на улице, но ловить их в холод как-то в лом, по этому наваливаю музычки погромче Цитата
Артём Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 То, что их "сволочей"(сверчков)ловить надо, верно! Есть одно решение правда потратиться немного придется! Для этого необходимо прикупить кое что из автохимии (ни в коем случае покупать полироли типа PLAK нельзя со временем входящий в их состав промышленный глицерин высыхает и сахар содержащийся в глицерине начинает "петь" при этом портя пластик)поэтому немного усилий, денег и терпения и вопрос решен! Цитата
Валерия Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 Артем, в любом случае к Вам я приеду в скорейшем времени, т.к. машина еще на гарантии Просто неожиданно как-то появился. Спасибо за консультацию! А придерживать рукой то одно, то другое я пробовала: все равно. Цитата
Alexey_2la Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 (изменено) ни в коем случае покупать полироли типа PLAK нельзя со временем входящий в их состав промышленный глицерин высыхает и сахар содержащийся в глицерине начинает "петь" при этом портя пластикЯ частенько PLAKом пользовался и на старой машине и на Шкоде, вроде ни каких замечаний нет А что были реальные случаи? А придерживать рукой то одно, то другое я пробовала: все равно. Тогда для кучи надо ещё и ногой попробовать Изменено 15 декабря, 2010 пользователем Alexey_2la Цитата
Артём Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 Я частенько PLAKом пользовался и на старой машине и на Шкоде, вроде ни каких замечаний нет А что были реальные случаи? Тогда для кучи надо ещё и ногой попробовать Привет случаев чтоб прям совсем беда не было но приходилось после PLAKа сначала отмывать весь пластик а потом наносить хорошую полироль с восстановителем! Так что поаккуратнее а вообще могу посоветовать в METRO там довольно интересная автохимия которую не везде купишь! Цитата
Андрей Опубликовано 16 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2010 А у меня скрип в районе приборной панели, никто не знает что может там скрипеть? Цитата
Артём Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 А у меня скрип в районе приборной панели, никто не знает что может там скрипеть? Добрый день! надо смотреть так не видя не скажешь! Цитата
Андрей Опубликовано 17 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2010 Добрый день! надо смотреть так не видя не скажешь! но через какое то время он пропадает, когда в салоне становится тепло от обдува ветрового стекла. Цитата
Артём Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2010 но через какое то время он пропадает, когда в салоне становится тепло от обдува ветрового стекла. Все равно надо смотреть это может быть как боковая обшивка передних стоек так и торпедо, так и внутри нее! Цитата
Валерия Опубликовано 18 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2010 и у меня скрип пропал... Цитата
Admin Опубликовано 1 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2012 Скрипят резинки как правило, обработал их специальным составом, в машине идеальная тишина Цитата
Ту-L-Як Опубликовано 10 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2012 Кто нибудь сталкивался со сверчком в салонном зеркале(с датчиками). Оживает при езде по М2 при скорости за 100. Задолбал... Цитата
Admin Опубликовано 11 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 октября, 2012 Полиролью не брызгал на него? Цитата
