garikdiver Опубликовано 30 июля Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля Друзья! Посоветуйте спеца по КПП, Желательно в Москве. Проблема в следующем. На холодную гремит какой то подшипник в КПП, по мере прогрева шум пропадает. Коробка работает отлично, но этот шум раздражает, может кто подскажет куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikdiver Опубликовано 17 августа Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа Ну во общем, поменял ещё раз масло в КПП, залил присадку Супротек, вроде стало лучше, посмотрим что будет дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikdiver Опубликовано 28 августа Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа (изменено) После 10 дней эксперимента, могу сказать следующее: Шум из КПП стал на много меньше (тише), я не знаю что так помогло,? Замена масла или присадка, но результат порадовал. Наблюдаю дальше.... Изменено 28 августа пользователем garikdiver Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skoda диагност Опубликовано 8 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября Я понимаю что хочется верить в чудеса, но это сдвоенный подшипник скорее всего. Обычно чиним такие КП на пробегах около 200 тысяч км. Обычно шелестит на холостых, при выжиме сцепления затихает. Если долить масла чуть больше нормы, то работает тише даже без присадок)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikdiver Опубликовано 9 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября Да, я тоже так думаю (или думал), но вот одна не увязка подшипник закрытого типа, и масло с коробки в него не попадает, если подшипник первички загремел, то он гремит постоянно, не зависимо от прогрева, а в моем случае шум пропадает по мере прогрева движка, и гремел (сейчас не слышно), не более 5-10 минут. Потом тишина. Возможно я не прав, но вроде ни чего сверх естественного в этой КПП нет, кроме сдвоенного подшипника. Вот я и задавал вопрос, есть ли спец. который мог бы ответить на глупые вопросы. Вы говорите что меняете подшипник как правило при пробеге 200 тыс. а у меня 110 тыс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skoda диагност Опубликовано 13 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября В 09.09.2024 в 20:42, garikdiver сказал: Вы говорите что меняете подшипник как правило при пробеге 200 тыс. а у меня 110 тыс. Вы единственный владелец и брали её новой? В 09.09.2024 в 20:42, garikdiver сказал: а в моем случае шум пропадает по мере прогрева движка Есть ли какие то изменения спустя время? Становится громче звук или в одной поре? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexFab Опубликовано 14 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября У меня выжимной подшипник гремел. Затихал по мере прогрева. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikdiver Опубликовано 15 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября В 14.09.2024 в 01:14, Skoda диагност сказал: Вы единственный владелец и брали её новой? Нет, я второй владелец, брал у знакомого он использовал машину в основном по трассе. В 14.09.2024 в 01:14, Skoda диагност сказал: Есть ли какие то изменения спустя время? Становится громче звук или в одной поре? За время эксплуатации ни чего не изменилось, шум не прогрессировал и уменьшался, на какое то время просто забил, по весне опять вернулся к этому вопросу. Как я уже писал, после очередной замены масла, и добавления присадки шум практически пропал, теперь наблюдаю. 19 часов назад, AlexFab сказал: У меня выжимной подшипник гремел. Затихал по мере прогрева. Это вариант я тоже обдумывал, но по симптомам не очень похоже. Короче пока радуюсь что тихо, и без разбора КПП, дальше будем посмотреть....! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikdiver Опубликовано 30 сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября Отчет по наблюдению за шумом КПП, прошло почти 1,5 месяца после замены масла и заливки присадки, могу сказать следующие: 1. Когда КПП теплое шумов не слышно, если температура воздуха не ниже +20. 2. Сегодня похолодало, появился опять шелест, но тише чем был раньше. Наблюдаю дальше.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikdiver Опубликовано 17 октября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября Прошло 2 недели, шелест при запуске присутствует, громче не стал, шелестит как и раньше не более 5 минут, На работе коробки не отражается, посмотрим что будет зимой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikdiver Опубликовано 2 ноября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября Ноябрь, становится ещё холоднее, шум КПП стал громче, время прогрева увеличилось..., и шелест коробки по времени увеличился, наблюдаю дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimavoron Опубликовано 7 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября В 02.11.2024 в 20:28, garikdiver сказал: Ноябрь, становится ещё холоднее, шум КПП стал громче, время прогрева увеличилось..., и шелест коробки по времени увеличился, наблюдаю дальше. А что ждать? Мне кажется дешевле будет отремонтировать, пока ещё не сломалась совсем! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikdiver Опубликовано 7 ноября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября 13 часов назад, dimavoron сказал: А что ждать? Мне кажется дешевле будет отремонтировать, пока ещё не сломалась совсем! Сам сделать я не смогу, нет не места и времени, а спеца я не нашел, а кто готов взяться не гарантирует что будет все хорошо, да и ремонт обойдется не дешево, дешевле купить коробку на разборе....., вот такой расклад получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 12 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября В 07.11.2024 в 22:09, garikdiver сказал: Сам сделать я не смогу, нет не места и времени, а спеца я не нашел, а кто готов взяться не гарантирует что будет все хорошо, да и ремонт обойдется не дешево, дешевле купить коробку на разборе....., вот такой расклад получается. А на разборке будет коробка новая? Которая не гудит или не загудит в ближайшее время? Не понимаю, почему люди не ценят своё время и не считают деньги... Явно подшипники будут дешевле, более менее живой б.у. коробки, которую рано или поздно всё равно придется починить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikdiver Опубликовано 12 ноября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября 11 часов назад, Admin сказал: А на разборке будет коробка новая? Которая не гудит или не загудит в ближайшее время? Не понимаю, почему люди не ценят своё время и не считают деньги... Явно подшипники будут дешевле, более менее живой б.у. коробки, которую рано или поздно всё равно придется починить. Все банально просто, если что то пойдёт не так всегда есть возможность перебирать КПП. При этом остаёшься на колёсах.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skoda диагност Опубликовано 13 ноября Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября 11 часов назад, garikdiver сказал: Все банально просто, если что то пойдёт не так всегда есть возможность перебирать КПП. При этом остаёшься на колёсах.... Автомобиль достаточно простой. При наличии специального инструмента и прямых рук всё можно сделать за 1-2 дня не сильно торопясь. Пойти может не так, только в том случае, если её укатать до такого состояния, что не будет смысла ремонтировать. Если подробнее, то преждевременный износ подшипника вызван качеством масла или несвоевременной заменой. При износе подшипника или повреждении каких либо деталей появляется металлическая пыль или стружка, которая в свою очередь ускоряет износ других подшипников. Бывают ещё проблемы с синхронизаторами, куски от которых гуляют по КП. И очень часто в ремонт приезжают на последних стадиях, сначала был гул, потом систематически выло, а как появился хруст или вообще перестала ехать, то обращаются в сервис))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garikdiver Опубликовано 13 ноября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября Тут я С Вами согласен. но все равно спеца я не нашел, да и авто пока на приколе.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
