Проблема с топливной системой Octavia A7 1.8
Здравствуйте! Проблема следующая. Машина начала тупить и резко терять мощность при полном нажатии на педаль газа. Сначала заменили топливный насос, стало лучше. Сетка была очень чёрная, собственно как и фильтр. Но проблема осталась. Полезли дальше, сняли шланг подачи топлива от ТНВД и от туда полетели куски шланга. Очень много отслоившейся резины. Вот теперь думаю, есть ли шанс отделаться по лёгкому или придется менять все форсунки и ТНВД?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Встречается такая проблема. Нужно снять шланг с ТНВД и слить всю грязь. Дальше наблюдать. Можно попробовать запустить промывку топливной системы установкой. Если не повезет то промывка двух рамп, возможно замена форсунок и 2 датчиков давления. Но думаю нужно будет разобрать и посмотреть. Шансы ликвидировать проблему малыми средствами есть
Спасибо за совет. Попробовал. Стало лучше, но придётся разбирать.
Думаю грязь уже попала в форсунки. Интересно нельзя её как то без разора растворить?
А если промывку попробовать сделать?
3 часа назад, MSDem сказал:
Средства которые добавляются в бак уже не помогут я думаю, шанс небольшой есть, но только если мыть установкой и хорошей химией. Например Wynns
