Admin Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Не слетит ли код со штатной магнитолы при её отключении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Не слетит ли код со штатной магнитолы при её отключении? Привет а почему должен слететь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 15 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Привет а почему должен слететь? Собираюсь поставить другую магнитолу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b333xy Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 несколько раз снимал ставил ничего не происходило. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Собираюсь поставить другую магнитолу Ничего не должно произойти т.к. магнитола уже была активирована однажды, значит работать будет при её снятии и установке, ты же аккумулятор снимал магнитола при этом не блокировалась значит все ок будет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 15 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 если свою штатную магнитолу будешь ставить в другую тачку(продашь например) то потребуется вновь ввести код!А вот если он неизвестен,то начнутся пляски с бубном привет официалам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 если свою штатную магнитолу будешь ставить в другую тачку(продашь например) то потребуется вновь ввести код!А вот если он неизвестен,то начнутся пляски с бубном привет официалам Пляски с бубном могут начаться только в твоей голове если даже и произойдет такое что магнитолла запросит код ничего сложного нет! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Пляски с бубном могут начаться только в твоей голове если даже и произойдет такое что магнитолла запросит код ничего сложного нет! ничего сложного для вас,а для обычного пользователя дополнительные временные и финансовые затраты .или вы этот код предоставите бесплатно по первой просьбе по телефону? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanish Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Ну, не знаю, как этот код предоставляют в Туле, но в московских салонах этот код предоставляют бесплатно, если клиент обращается, или этот код пишут на инструкции к данному оборудованию. Кстати интересно, как обстоят дела с получением кода в Туле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 ничего сложного для вас,а для обычного пользователя дополнительные временные и финансовые затраты .или вы этот код предоставите бесплатно по первой просьбе по телефону? Нет, если это была перестановка магнитолы значит это работа специалиста по диагностике, значит это платно! Если это покупка нового авто магнитола активируется в процессе предпродажной диагностики и это бесплатно! По телефону ни консультаций ни ремонта никто не производит! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Ну, не знаю, как этот код предоставляют в Туле, но в московских салонах этот код предоставляют бесплатно, если клиент обращается, или этот код пишут на инструкции к данному оборудованию. Кстати интересно, как обстоят дела с получением кода в Туле. Код вводится один раз при предпродажной подготовке как я уже написал! Если происходит повторное обращение по повторной активации (а это может произойти только в случае каких то манипуляций с авто самим клиентом) то это опять же работа почему человек должен работать бесплатно? И так происходит у всех дилеров! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 16 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 но в московских салонах этот код предоставляют бесплатно Тоже кстати читал что код выдается бесплатно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 16 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 Очень интересно Артем что твое мнение о платной работе диагноста разделяют не все,в частности на горячей линии Шкода ассистен совершенно четко мне сказали что код выдаст ЛЮБОЙ дилер БЕСПЛАТНО вне зависимости от того где приобретался автомобиль! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Уважаемый дилер!Вы можете мне бесплатно узнать код МОЕЙ магнитолы если я предоставлю ее номер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanish Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Мне кажется, что хватит ВИН-кода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Мне кажется, что хватит ВИН-кода. нет,необходим именно номер из 14 знаков указанный на корпусе магнитолы.Видимо Артем нас умышленно игнорирует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanish Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 нет,необходим именно номер из 14 знаков указанный на корпусе магнитолы. Этот номер можно считать ВАГ-комом?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 20 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 угу,он начинается с букв SKZ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 нет,необходим именно номер из 14 знаков указанный на корпусе магнитолы. Видимо Артем нас умышленно игнорирует Добрый день! Да нет не игнорирую просто времени нет бесплатно только сыр в мышеловке это работа диагноста почему человек должен работать бесплатно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Iury Опубликовано 11 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Всем привет! покурил нет так сказать - везде все отправляют к диллерам..... Но не суть, главное что - вопрос решаем. Хотел вот о чем поговорить, коль уж речь пошла о магнитоле. Давно мечтаю приобрести вот такой девайс: http://www.tvgps.ru/index.php/advanced-auto-magnitola/skoda-octavia Кто нибудь ставил? Основной вопрос: кнопки на руле будут с ним работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 11 ноября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 Кто нибудь ставил? Основной вопрос: кнопки на руле будут с ним работать? Очень похоже на Intro, но упоминания не нашёл... С интрой кнопки работают, она кан шину поддерживает. По поводу кода магнитолы, я смогу помочь, приезжайте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зорикто Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 Как подключить магнитолу на а5 просит код Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skoda диагност Опубликовано 13 декабря, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 В 16.04.2011 в 09:57, Vanish сказал: но в московских салонах этот код предоставляют бесплатно, если клиент обращается, или этот код пишут на инструкции к данному оборудованию Времена поменялись... 1400-1600 в среднем ломят Видимо совсем голодные эти дилеры Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xakep Опубликовано 3 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Кому нужен код магнитолы, пишите тут в теме серийный номер: SKZ..... Узнать его можно только снв магнитолу. Находится на наклейке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Admin Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 6 часов назад, Xakep сказал: Кому нужен код магнитолы, пишите тут в теме серийный номер: SKZ..... Узнать его можно только снв магнитолу. Находится на наклейке А дальше что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
