Для начала нужно уточнить поддерживает ли блок BCM установку противотуманок. От этого будет зависеть как будем подключать.
Существует 3 варианта установки
  • Штатная схема, через блок бортовой сети
  • Через реле с заменой переключателя
  • Через реле с отдельной кнопкой
В любом случае потребуются следующие запчасти:
  • ПТФ правая
  • ПТФ левая
  • Переключатель света (1 или 2 вариант)
  • Крышка ПТФ
  • Крышка ПТФ
  • Решётка радиатора центральная
  • Лампочки H8 - 2шт
  • Лента изоляционная VAG.
  • Провода
При установке по штатной схеме возможно активировать функцию Corner
