Для начала нужно уточнить поддерживает ли блок BCM установку противотуманок. От этого будет зависеть как будем подключать.
Существует 3 варианта установки
Штатная схема, через блок бортовой сети
Через реле с заменой переключателя
Через реле с отдельной кнопкой
В любом случае потребуются следующие запчасти:
ПТФ правая
ПТФ левая
Переключатель света (1 или 2 вариант)
Крышка ПТФ
Крышка ПТФ
Решётка радиатора центральная
Лампочки H8 - 2шт
Лента изоляционная VAG.
Провода
При установке по штатной схеме возможно активировать функцию Corner
