Недавно купил октавию а5фл 12года.при повороте ключа загораються фары. габориты.подсветка приборов.хотел отключить через рычаг поворотов.не вышло.тогда нашол человека с VAG com говорит ходовые отключены но выдает ошибку блока переключения фар.перевожу ручку переключения фар на авто.фары тухнут ошибка скинулась.на габоритах тоже все нормально но стоило повернуть на 0 загорелись фары и прочее и выдал ошибку.думал проблемма в блоке переключения.снял его включаю зажигание опять горят фары и габориты.переключается и дальний свет.я думаю преждний хозяин поставил перемычку.но где?у него спросить не могу.машину продавала вдова
Причин может быть много, начиная от переключателя заканчивая играми с кодировками. Очень часто люди с китайским ВАГ комом натыкают галок, а потом получается "елка".
со снятым переключателе света автоматом загорается ближний-аварийный режим
