Шкет Октавия Тур Posted November 9, 2015 Report Posted November 9, 2015 Всем привет! недавно стал замечать небольшую лужицу под задним правым колесом( при переобувке сняв колесо увидел что оно все в подтеках масляных( что может быть? тормозуха в норме единственное недавно ругалась просила долить я долил перестала Quote
SergeyGrun Posted November 9, 2015 Report Posted November 9, 2015 Кроме тормозной жидкости там нечему течь. Quote
Шкет Октавия Тур Posted November 9, 2015 Author Report Posted November 9, 2015 тогда вопрос в чем может быть причина?( Quote
Влад71 Posted November 9, 2015 Report Posted November 9, 2015 Не большой совет: будешь менять тормозной цилиндр (заднего колеса) - меняй сразу оба, т.к. есть 2 варианта диаметра цилиндров (по моему 19,5 и 21 мм) и ты вряд ли точно знаешь какие у тебя стоят. Quote
Влад71 Posted November 9, 2015 Report Posted November 9, 2015 Причина банальна до слёз: износ цилиндров и манжеты. Quote
Интеркар Posted November 10, 2015 Report Posted November 10, 2015 В 09.11.2015, 17:49:24, Влад71 сказал: Не большой совет: будешь менять тормозной цилиндр (заднего колеса) - меняй сразу оба, т.к. есть 2 варианта диаметра цилиндров (по моему 19,5 и 21 мм) и ты вряд ли точно знаешь какие у тебя стоят. Совет верен, но не по этой причине. Циллиндр определяется по ВИНу а не по размеру. С диаметром циллиндров экспериментировать не стоит, даже если менять два, т.к. тормозное усилие будет неверным, Менять нужно на тот который и был, у нас проблем нет с идентификацией детали. Приезжай. Но скорее всего менять придется и вместе с тормозными колодками, ремкомплектом пружинок и тормозной жидкостью. При износе колодок циллиндры выходят на всю длину и соответственно начинают течь. 2 Quote
Шкет Октавия Тур Posted November 12, 2015 Author Report Posted November 12, 2015 можно ценник озвучить на запчасти?) колодки тоже поменял бы) как никак родные стоят) Quote
Интеркар Posted November 12, 2015 Report Posted November 12, 2015 2 часа назад, Шкет Октавия Тур сказал: можно ценник озвучить на запчасти?) колодки тоже поменял бы) как никак родные стоят) Цены меняются с каждым поступлением. тел. (4872) 377-499 адрес: Тула, Тимирязева д.2 ИНТЕРКАР Quote
Шкет Октавия Тур Posted November 12, 2015 Author Report Posted November 12, 2015 нууу примерно? Quote
vanil Posted November 21, 2015 Report Posted November 21, 2015 Только вчера выкинул все скопления от Задних тормозных барабонов после перехода на дисковые. Quote
