cergei
самопроизвольное опускание стекол
сегодня сами опустились два передних стекла.  секунд через десять кнопками эл.стеклоподъёмников смог их поднять...  погода сырая или электропроводка?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
хочу спросить: что это было и что делать?
Ссылка на сообщение
Машина до этого стояла долго?
Ссылка на сообщение
днём ездил.стояла с 13-00 до 17-00 на улице. а вечером минут   10 проехал, остановился жену высадить .  слышу в дверях какие-то перещёлкивания слышны короткие.а потом стёкла одновременно съехали...
Ссылка на сообщение
На кнопку закрытия центрального замка сумки не клали? Просто если долго держать кнопку открытия дверей нажатой, то стёкла опустятся.
Пощёлкивания по всей видимости это попытки разблокировать дверь, а затем уже активировалось опускание стёкол.
Данную функцию можно отключить, если это критично
Ссылка на сообщение
нет.сумки не клал.ключ был в зажигании...  грешу на сырость...
Ссылка на сообщение
Можно сделать диагностику. Подобные проблемы не редкость
Ссылка на сообщение
где?когда?
Ссылка на сообщение
http://skoda-tula.ru/topic/1112-diagnostika-avtomobilej-skoda/
Предварительно звоните. ул.Тимирязева 2
Ссылка на сообщение
Такая же проблема у знакомого на Q3, то одно стекло само опустилось, потом второе через некоторое время, делали диагностику, но она ничего не показала. Пока так и осталось загадкой)) Если найдете причину, обязательно отпишитесь.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
