Добрый день Уважаемые форумчане. Может кто-то сталкивался с такой проблемой как у меня. Шкода октавия 1.8 Турбо, АКПП. При езде АКПП самопроизвольно переходит в так называемый аварийный режим и работает только 3-я передача. Много искал в интернете. Пишут, что при недостоверном сигнале оборотов и скорости АКПП работает в аварийном режиме (т.е. только 3-я передача). Также в период приобретения автомобиля при переключении передач был чуствительный удар. Заехал на диагностику. Которая показала неисправность дроссельной заслонки и датчика скорости. Заменил датчик, произвел чистку ДЗ и после снятия ошибок удар пропал. Однако через 2000 км. ошибка по ДЗ опять вылезла. Также появилась ошибка по оборотам в каком то неизвестном мне датчике в АКПП. До этого поменял все датчики, установленные в АКПП. И еще спидоментр после 80 км/ч показывает недостоверную инфу по скорости.
Надо либо заново диагностику делать, либо коды ошибок :) А пока что всё размазано. Подобные проблемы не редкость, надо разбираться
Всем добрый вечер сегодня сделали диагностику. Вышли следующие коды ошибок:
- 01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
- 01274 - Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
- 18010 напряжение питания на кл 30 напряжение слишком низкое
- 00561 адаптация смеси 14-10 выход из диапазона адаптации больше верхнего предела на холостых оборотах непостоянно
- 00297 датчик числа оборотов вала кп-g38 (Что самое обидно я этот датчик поменял 3 месяца назад сказали в сервисе причина неисправности спидометра в нем "кстати не помогло", а родной я оставил в автосервисе)
Непонятно зачем вы выделили жирным ошибки по климату...
а по датчику g38 надо смотреть целиком ошибку, что пишет, обрыв или непостоянно, при каких условиях вылезла ошибка!
00297 - Датчик скорости коробки передач (G38): No Signal Возможные причины
  • Подключение / разъемы неисправны
    • Повреждение водой в соединительной части
  • Передача датчика скорости автомобиля (G38) неисправность
Возможные решения
  • Проверьте проводку / разъемы
  • Проверьте данные датчика скорости автомобиля (G38)
Особые отметки
  • При обнаружении в 4-ступенчатой ??автоматической коробкой передач (01M) Коробка передач:
  • Проверьте, нет ли применимо ВВО для наложения жгута проводов как упомянуто на странице 01M.
  • Терминал разъемы для G38 и G68 одинаковы и могут быть перепутаны. Это может дать "недостоверный сигнал".Проверьте датчики имеют правильные разъемы использованием электрической схемой и ВВО упомянуты на странице 01M.
