октавия 1.8тси 2010 загремела рулевая справа....перед этим были поменяны стойки и косточки...может кто ремонтировал и есть инфа......
Откуда такая уверенность что именно рейка стучит?
в сервисе был...не наколнечники ни тяги...стойки только поменяны с косточками...что еще тогда может быть?пробег 67тыс
Задние сайлентблоки проверить достаточно сложно, разбиваются обычно где "палец", там и стучат... Рейка вообще достаточно надежная на FL
попробую озадачить сайлентблоками...
а что за задние сайлентблоки?можно по точнее..а то не совсем понял...рулевая рейка находится впереди и впереди стучит...сзади подвеска не стучит...извиняюсь..
прокатись в спецыализированный сервиз, где проведут нормальную диагностику подвески и рейки и найдут причину беспокойства, сайлентблоки это одна из догадок и то неизвестно поможет или нет. а насчет рейки, сомнительно надо искать причину в другом.
с переди есть переднии и задние сайлентблоки, если конечно не ошибаюсь. на твоей машине подвеску невидел
есть еще мнения?просто сомневаюсь....люди вроде в всю жизнь тачки чинят...
тебе точно никто не скажет, нужна дигностика у спецыалиста, чаще разбиваются сайленты и стойки стабилизатора. А дальше смотри на свое усмотренье, если все жизнь тачки чинят ребята :)
кроме сайлентов все новое стоит...я до этого писал и стоийки и косточки....смонтажкой шевелили говорят ничего не болтается или обязательно рычаги снять надо...?
Вот так вот выглядит твой рычаг:
А быстрее всего как правило выходят из строя вот эти сайлентблоки:
http://auto-cz.ru/product/2733/
Если специалист готов гарантировать что это рейка, то без проблем. Но если не в ней дело, специалист готов компенсировать затраты? Чинить машины тут мало... Надо знать конкретный автомобиль
Есть целый ряд процедур для проверки рулевой рейки, а тут похоже лечат методом исключения, если всё новое - значит рейка)))
Глупо рассчитывать что на форуме тебе кто-то отремонтирует твою машину  :no: . Ты просил совета тебе подсказали. Что именно  неисправно в подвеске не всегда можно определить находясь в машине ( ты сам тому пример ), а ты хочешь чтобы тебе точно ответили орентируясь только на твои описания. Ты еще напиши в какой тональности гремит подвеска и думай что это поможет.
Не обижайся но мое мнение такое: замена рулевой рейки дело не дешевое это не фильтр поменять, поэтому тебе прямая дорога в спец-сервис на диагностику тогда ты точно будешь знать что стучит и где стучит. А так и рейку поменять можно а стук останется. ИМХО
Согласен на сто процентов  :good:  Диагностика подвески точно обойдется дешевле чем замена рейки.
спасибо...заставлю рычаг снять посмотреть....просто не верю официалам....раньше лексус был так мне там такой ерунды надиагностировали....
А смысл его снимать? :unknown:
Сайлентблоки эти когда вообще менялись? Посмотрите болтается ли палец в центральном отверстии сайлентблока, если да то менять сразу же
не менялись ...походу никогда...купил год назад с пробегом 43т.км...отьездил 24т. по дороге в тулу словил яму правым колесом засопливила стойка и диск погнул...заменил стойки и косточки....
очень неохото на рейку попадать))
Я думаю что это все-таки не рейка.
растроился до глубины души....как я могу сам проверить сайлентблоки впорядке или нет....?
