может кто пробовал? какой результат? какие фирмы? слышали о NANOPROTECH защита от влаги и коррозии.
Изменено пользователем октавик
Тема присадок замусолена до нЕльзя.
Моё мнение, если с движком всё нормально, достаточно использовать высококлассное масло и не заморачиваться с присадками, а то сработает принцип наоборот - "кашу маслом испоритишь".
Но если с мотором проблемы, можно поэкспериментировать.
а как нибудь можно убрать цокот маслокомпенсаторов , присадкой?
Есть присадка Wynns специально для гидрокомпенсаторов, попробуй. Не очень дорогая, от продукции этой фирмы хуже точно не станет)))
В последнее время прихожу к выводу, что присадки всё таки нужно использовать, но в профилактических целях!
Топливо у нас далеко не идеальное, поэтому лучше всего периодически использовать промывки топливной системы! Так как у самого двигатель TSI(непосредственный впрыск), использую специальную промывку для fsi моторов. Очень часто встречаются сильные отложения на впускных клапанах, так как клапан очень горячий(температура около 400*), топливная смесь попадая на него оставляет нагар, который постепенно откладывается на клапане и через какое то время всё это может привести к очень плохим последствиям...
Главное использовать только химию авторитетных производителей и обязательно правильно подобранную под конкретный автомобиль... Например FSI нельзя мыть промывками для обычных топливных систем, также я бы не стал мыть форсунки ультразвуком, поэтому только специальная химия
Артур почему не советуешь мыть ультразвуком?
Читай внимательнее, речь шла про непосредственный впрыск :) Обычные форсунки мою ультразвуком и никаких проблем...
Сейчас тестирую присадку в топливо от Liqui Moly SpeedTec
Рассчитана на 70 литров топлива, заливается в бак :) Что пока заметил, двигатель стартует быстрее и мягче! Тяги паровозной не заметил, но троения и провалы пропали :) Машина работает как будто бы залили настоящий 98 бензин, едет так как должна ехать
