Skoda диагност Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 Артур, давай мою цепь еще раз посмотрим? Посмотрим На ближайшую пятницу (12.12.14) диагностика возможна? Если да то в какое время? Да возможна. Встреча в 20-00. Постараюсь подъехать к началу, но могу задержаться Цитата
mi4man_410 Опубликовано 8 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 Встреча в 20-00. Постараюсь подъехать к началу, но могу задержаться Где будет встреча (я впервые..) Цитата
Skoda диагност Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2014 Встреча в 20-00. Постараюсь подъехать к началу, но могу задержаться Где будет встреча (я впервые..) Крестовоздвиженская площать, напротив кремля Цитата
Maklaut Опубликовано 12 декабря, 2014 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 Добрый день. Около двух месяцев назад при наборе скорости выскочила ошибка "Неисправность АSR", вместе с тем пропала тяга и машина начала троить. После нескольких перезапусков все стало нормально, ошибка исчезла. Спустя неделю вновь та же ситуация, поехал к официалам в Арсенал, там диагностировали пропуски зажигания то ли в 1ом, то ли в 2х цилиндрах, приговорили менять катушку вместе с проводами. Еще не поменял, но с тех пор такого больше не повторялось. Зато дважды были проблемы с запуском (горячим), стартер крутит, бензонасос качает, но не схватывает.. Ошибок не горит. Спустя минут 30 и попыток 5 все же заводится и потом все нормально. Еще никуда не ездил, ничего не менял, грешу на ту же катушку. Правда 3 тысячи км назад у тех же официалов делал то, вместе с заменой свечей. Может ли быть что проблема именно в них? Свечи оригинальные, брал у них же. Есть ли сегодня возможность подъехать продиагностироваться-проконсультироваться?) Машина а5, бсе, 2011 год Цитата
Skoda диагност Опубликовано 12 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2014 Добрый день. Около двух месяцев назад при наборе скорости выскочила ошибка "Неисправность АSR", вместе с тем пропала тяга и машина начала троить. После нескольких перезапусков все стало нормально, ошибка исчезла. Спустя неделю вновь та же ситуация, поехал к официалам в Арсенал, там диагностировали пропуски зажигания то ли в 1ом, то ли в 2х цилиндрах, приговорили менять катушку вместе с проводами. Еще не поменял, но с тех пор такого больше не повторялось. Зато дважды были проблемы с запуском (горячим), стартер крутит, бензонасос качает, но не схватывает.. Ошибок не горит. Спустя минут 30 и попыток 5 все же заводится и потом все нормально. Еще никуда не ездил, ничего не менял, грешу на ту же катушку. Правда 3 тысячи км назад у тех же официалов делал то, вместе с заменой свечей. Может ли быть что проблема именно в них? Свечи оригинальные, брал у них же. Есть ли сегодня возможность подъехать продиагностироваться-проконсультироваться?) Машина а5, бсе, 2011 год С данной проблемой лучше всего разбираться днём. Проверить катушку сможем, наглядно продемонстрирую что не так, после этого уже сами примете решение менять или нет. Запчасти есть, сможем сразу поменять. Телефон 89534274466 1 Цитата
Skoda диагност Опубликовано 16 декабря, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2014 В эту пятницу планирую повторить акцию по бесплатной диагностике. Думаю что это последняя возможность бесплатно проверить свой автомобиль в этом году Цитата
Skoda диагност Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2015 Вышел с больничного, с 2.02. 2015 работаю в нормальном графике с 10-00 до 20-00. Предварительно звоните. Цитата
Skoda диагност Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2015 Уже на следующей неделе появится "Экспресс" замена масла. Вся процедура занимает около 15 минут. 1 Цитата
Олег004 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Добрый день! Сможете на Туре приборку поменять? Цитата
Skoda диагност Опубликовано 3 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Добрый день! Номер новой приборки и старой совпадает? Если да то без проблем, можно даже сделать с полным сохранением старого пробега, ключей и т.д. Цитата
Олег004 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2015 Добрый день! Номер новой приборки и старой совпадает? Если да то без проблем, можно даже сделать с полным сохранением старого пробега, ключей и т.д. Сколько будут стоить ваши услуги? Цитата
Skoda диагност Опубликовано 4 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 4 марта, 2015 Добрый день! Номер новой приборки и старой совпадает? Если да то без проблем, можно даже сделать с полным сохранением старого пробега, ключей и т.д. Сколько будут стоить ваши услуги? Смотря что именно сделать, звоните 89534274466 или приезжайте на Тимирязева 2 Снять поставить это не сложно, но машина не заведется, надо прописывать ключи и пробег, тоже всё зависит от того есть ли логин панелей или нет. По телефону проще обсуждать объёмы работ и цены. Цитата
Наталиа Опубликовано 8 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2015 Добрый вечер.Можно записаться к вам на эту субботу на 18.00 на ТО 3 шкода фабия автомат. ( пробег 30000).В мае закончилась гарантия.Еще проблема с кондеем.По стоимости не сориентируете,хотя бы примерно. Цитата
Skoda диагност Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2015 Добрый вечер.Можно записаться к вам на эту субботу на 18.00 на ТО 3 шкода фабия автомат. ( пробег 30000).В мае закончилась гарантия.Еще проблема с кондеем.По стоимости не сориентируете,хотя бы примерно. Диагностика стоит 500 рублей, замена масла от 300 рублей, ТО 3 (обязательные работы на 800 рублей, расширенное ТО 1500 рублей). В субботу работаю до 17-00, эта суббота праздничный день. Может быть и буду работать, но вряд ли. Цитата
882 Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2015 Можно ли компьютером определить неисправность термостата? Цитата
Интеркар Опубликовано 12 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2015 Можно ли компьютером определить неисправность термостата? Если термостат с электронным управлением. то да. Такие например стоят на Октавиях 1,6 Цитата
Admin Опубликовано 13 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2015 Да не обязательно с электронным управлением, на электронных просто ошибка чаще по подогреву бывает... Обычный термостат тоже можно "вычислить" за счёт разницы температуры на датчиках. На BZB термостат в корпусе помпы... Цитата
882 Опубликовано 13 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2015 В итоге: можно ли компьютером точно установить неисправность? Цитата
Admin Опубликовано 13 июня, 2015 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2015 Только лишь компьютером вряд-ли, комплексный подход нужен. Смекалка, компьютер, при необходимости визуальный осмотр и дополнительные проверки. Проблема как выражается? Цитата
Алексей756 Опубликовано 16 января, 2016 Жалоба Опубликовано 16 января, 2016 Возможно ли проверить состояние цепи на Octavia FL 1,8 12 года? Когда удобнее подъехать? Цитата
Skoda диагност Опубликовано 16 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 января, 2016 21 минуты назад, Алексей756 сказал: Возможно ли проверить состояние цепи на Octavia FL 1,8 12 года? Когда удобнее подъехать? Без проблем. Диагностика цепи 500 рублей, полная компьютерная диагностика 700 рублей. Подъехать можно с понедельника по субботу, по предварительной записи Цитата
Skoda диагност Опубликовано 21 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2016 Напоминаю что полная диагностика всех блоков стоит 700 рублей. При наличии клубной карты, цена составит всего 500 рублей. Цитата
Zed900 Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 (изменено) День добрый. Накопилось несколько вопросов (АВТО SKODA SUPERB II 2011 1.8TSI DSG7): 1. Перестал работать подогрев водительского сиденья (есть ошибка обрыв цепи) причем обогрев спинки работает 2. Сколько будет стоить поменять цепь ГРМ вместе с успокоителями (пробег 130 тыс.км, угол -3,17, натяжитель скорее всего старого образца, сколько зубчиков в окошко не глядел): Цепь привода ГРМ 2 VAG 06K109158AD Натяжитель цепи ГРМ VAG 06K109467K Планка успокоителя левая VAG 06H109509Q Планка успокоителя правая VAG 06H109469AP Планка успокоителя верхняя VAG 06H109469T Фильтр масляный, сетчатый VAG 06H103081E Прокладка кожуха ГРМ верхняя VAG 06H103483C Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ VAG 06H103483D Кольцо уплотнительное головки блока VAG N91000101 Всё подбирал по своему VIN TMBAB43T1C9030121 3. Нужно ли менять масло в коробке DSG7 и если нужно то сколько будет стоить замена? 4. Гремит правая стойка стабилизатора переднего, сколько будет стоить замена, стойка есть TRW JTS483 5. Нужно заменить топливный фильтр и свечи. 6. Проверить остаток сцеплений 7. Не работает кнопка памяти "3" водительского сиденья - ошибка мех.неисправность 8. На АКБ утечка 0,5А, а должна быть в пределах 0,03-0,05А, у ОД сказали это норма и через 30 минут должна уснуть и пропасть, но если я вдруг оставлю машину дней на 5-7 то АКБ разряжается полностью, дня на 3-4 заводится нормально, видимо ничего не засыпает, сам выяснил такую штуку, если вынуть "50А" предохранитель который по схеме "доп.оборудование" то утечка пропадает, машина и через 7 дней заводится нормально, но без этого предохранителя перестает работать электро привод сидений с памятью, может на кнопке "3" замыкание какое? ещё без этого предохранителя раздельно работает штатный брелок и сигналка, с предохранителем закрывая что на штатном брелке что на брелке охраны машина закрывается и ставится на охрану, без предохранителя штатный брелок отдельно запирает машину, а брелок от сигнализации отдельно ставит на охрану но не запирает машину, может утечка связана с кривой установкой сигналки у ОД ? Пока работы было много ездил каждый день и не знал что у меня утечка, как с работой стали напряги, мог неделю ничего не делать а через неделю АКБ сдох, так узнал об утечке... 9. На крайнем ТО сказали что на следующее ТО приезжайте с новым масляным поддоном, что сливное отверстие с дефектом, есть канавка, пришлось положить 2 шайбы и закрутить какую-то нестандартную пробку, сколько будет стоить замена поддона? заменить его с заменой масла на следующем ТО или можно слить аккуратно масло поменять поддон и залить масло назад? или заказать токарю втулку под штатную пробку на место сливного отверстия или БУ поддон на разборке (хотя БУ поддон может оказаться с подобным дефектом, который может проявиться только на прогретом двигателе) Изменено 26 марта, 2016 пользователем Zed900 Цитата
Skoda диагност Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 8 часов назад, Zed900 сказал: Перестал работать подогрев водительского сиденья (есть ошибка обрыв цепи) причем обогрев спинки работает За подогрев отвечают 2 накидки, отдельно низ, отдельно спинка. 8 часов назад, Zed900 сказал: Сколько будет стоить поменять цепь ГРМ вместе с успокоителями (пробег 130 тыс.км, угол -3,17, натяжитель скорее всего старого образца, сколько зубчиков в окошко не глядел): Цепь привода ГРМ 2 VAG 06K109158AD Натяжитель цепи ГРМ VAG 06K109467K Планка успокоителя левая VAG 06H109509Q Планка успокоителя правая VAG 06H109469AP Планка успокоителя верхняя VAG 06H109469T Фильтр масляный, сетчатый VAG 06H103081E Прокладка кожуха ГРМ верхняя VAG 06H103483C Кольцо уплотнительное кожуха ГРМ VAG 06H103483D Кольцо уплотнительное головки блока VAG N91000101 Всё подбирал по своему VIN TMBAB43T1C9030121 Список запчастей нам не нужен, все необходимые запчасти примерно на 14500 рублей, а работа 7500. С чужими запчастями не работаем, так как несколько раз уже клиенты привозили "левоту" заказанную в интернет магазинах. Мы ценим своё время и время клиента! 8 часов назад, Zed900 сказал: 3. Нужно ли менять масло в коробке DSG7 и если нужно то сколько будет стоить замена? В механической части, аналогично самой механике. Стоимость зависит от масла, сама работа в пределах 1000 рублей 8 часов назад, Zed900 сказал: 6. Проверить остаток сцеплений 7. Не работает кнопка памяти "3" водительского сиденья - ошибка мех.неисправность Диагностика всех блоков 700 рублей. 8 часов назад, Zed900 сказал: На АКБ утечка 0,5А, а должна быть в пределах 0,03-0,05А, у ОД сказали это норма и через 30 минут должна уснуть и пропасть, но если я вдруг оставлю машину дней на 5-7 то АКБ разряжается полностью, дня на 3-4 заводится нормально, видимо ничего не засыпает, сам выяснил такую штуку, если вынуть "50А" предохранитель который по схеме "доп.оборудование" то утечка пропадает, машина и через 7 дней заводится нормально, но без этого предохранителя перестает работать электро привод сидений с памятью, может на кнопке "3" замыкание какое? ещё без этого предохранителя раздельно работает штатный брелок и сигналка, с предохранителем закрывая что на штатном брелке что на брелке охраны машина закрывается и ставится на охрану, без предохранителя штатный брелок отдельно запирает машину, а брелок от сигнализации отдельно ставит на охрану но не запирает машину, может утечка связана с кривой установкой сигналки у ОД ? Пока работы было много ездил каждый день и не знал что у меня утечка, как с работой стали напряги, мог неделю ничего не делать а через неделю АКБ сдох, так узнал об утечке... Очень много неизвестного, какая сигнализация, как подключено и т.д. 8 часов назад, Zed900 сказал: На крайнем ТО сказали что на следующее ТО приезжайте с новым масляным поддоном, что сливное отверстие с дефектом, есть канавка, пришлось положить 2 шайбы и закрутить какую-то нестандартную пробку, сколько будет стоить замена поддона? заменить его с заменой масла на следующем ТО или можно слить аккуратно масло поменять поддон и залить масло назад? или заказать токарю втулку под штатную пробку на место сливного отверстия или БУ поддон на разборке (хотя БУ поддон может оказаться с подобным дефектом, который может проявиться только на прогретом двигателе) Я бы советовал Вам поменять масло с помощью экспресс замены. Сливную пробку откручивать не придётся. Масла сольется даже чуть больше чем при классической замене. Цитата
