дим Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2011 подскажите кто нибудь.когда вставляю ключ в замок и поворачиваю на шитке приборов начинает моргать ключ.и так приходится поворачивать ключ раз по 5.что надо сделать? Цитата
Leon Опубликовано 11 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 11 июля, 2011 Я так понимаю имобилайзер глючить начинает Цитата
Leon Опубликовано 12 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2011 Если не ошибаюсь глюк с массой проверь контакты для начала на АКБ ,возможно в замке.А так скорее всего дорога в сервис может потребоваться заново програмировать ключи, не факт.Скорее всего контакты Цитата
-МАЛЬЧИК- Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2011 Проблема в плохом контакте на считывающем кольце в замке зажигания.Обычно достаточно разъединить и побрызгать каким-нибудь балончиком с очистителем контактов.Эта же операция не помешает для разъемов приборки. Цитата
882 Опубликовано 13 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 13 июля, 2011 у меня было такое: при выключении загания загорался салнный свет и выключалась музыка. мне что-то поменяли в замке зажигания и проблема решилась Цитата
Василий Лазуткин Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 Прив ребь кто подскажет чево с моей мошиной ? хотит заводится а хотит нет беда !!! Цитата
роман Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 Прив ребь кто подскажет чево с моей мошиной ? хотит заводится а хотит нет беда !!! инфы маловато... Проверь аккамулятор, свечи, катушку зажигания. И будем думать далее) Цитата
Василий Лазуткин Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 Начну с главного авто илектрик смотрел машину. отлючал сигналку прозванивал блок управления . пытался включить принудительно не вышло . постояла 2 дня в чера зовелась раз 5 на шестой ни в какую . Отвозил на диагностику проблем и ошибок не ношли . А вот че сней большая тайна Цитата
роман Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 Начну с главного авто илектрик смотрел машину. отлючал сигналку прозванивал блок управления . пытался включить принудительно не вышло . постояла 2 дня в чера зовелась раз 5 на шестой ни в какую . Отвозил на диагностику проблем и ошибок не ношли . А вот че сней большая тайна напиши буквы движка. Цитата
Василий Лазуткин Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 1.8 тип двигателя AGN v 20 1998 год Цитата
роман Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 1.8 тип двигателя AGN v 20 1998 год попробуй с Артуром договорится диагностику сделать, он может. Да и запчасти подскажет. Цитата
Василий Лазуткин Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 он на сайте ? Цитата
Капитан Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 Ничего не было сказано о замере давления топлива в топливной рампе. При давлении топлива ниже 2.5атм двигатель работать не будет. 1 Цитата
Василий Лазуткин Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 Замер да не делал но бензо насос новый буквольно неделю работает . муфту на райке инжектора снимал бензин поступает . Цитата
Василий Лазуткин Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 Либо что то блокирует форсунки или модуль зажигания . но факт то что она завелась не однократно и так же потухает не понятно имбелайзер рабочий дачики в порядке несправен только дачик воздуха но на пуск он не влияет . в чем проблема даже не знаю . Цитата
Капитан Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 Заводится и тут же глохнет. Очень похоже на полностью забитый топливный фильтр или слабо качающий бензонасос. 1 Цитата
Василий Лазуткин Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 нет же не глохнет будет работать пока не выключу сам. Выключил и может не завестись фильтр новый. Цитата
роман Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 нет же не глохнет будет работать пока не выключу сам. Выключил и может не завестись фильтр новый. ищи контакт Admin ( Артур) или ехай магазин '' Интеркар'' там тотже Артур и Игорь. Адрес Темерязева 2. Цитата
Капитан Опубликовано 14 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2012 В таком случае похоже на проблемы с иммобилайзером или с сигналкой или с блоком управления двигателем. 1 Цитата
Alexey_2la Опубликовано 15 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2012 В те разы, когда не заводится, искру не смотрел? Цитата
Василий Лазуткин Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2012 спосибо за ва рианты но нашли причину чтоб ее ))) не поверите это был дачик кален вала каторый блокировал импульс зажигания ))) Ну как то так (Оо) Цитата
Alexey_2la Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2012 Во как оно бывает. А как нашли, диагностика помогла или методом тыка? Цитата
Admin Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 12 октября, 2012 Скорее совпадение Значок иммо на щитке с этим никак не связан А так, диагностика ускорила бы процесс поиска неисправности))) Цитата
Димарик71 Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2014 Подскажите пожалуйста. Октавия 1.6, датчик уровня топлива показывает как вздумается (то треть, то половину, то полный) и когда кончается бензин до конца не опускается и лампа не загорается, как будто бензин есть всегда. Цитата
