менял предохранители, после этого появились неисправности ABS и тормазной системы и рулевого управления, двигатель не заводится стеклоподъемники не работают
А до замены предохранителей симптомы такие же были,не прикуривал с другого авто
Изменено пользователем Leon
То что двигатель не заводится это надо смотреть предохранители для начала, опять же крутит ли двигатель? "Схватывает" ли и сразу же глохнет?
Ошибки ГУР и АБС могут сразу погаснуть после того как проедешь небольшое расстояние
После снятия АКБ (я предполагаю,что при замене предохранителей вы её снимали) на приборке загорится жёлтый значок руля. Чтоб он пропал, надо на заведенной машине покрутить руль от упора до упора раз или два. Значок должен пропасть - самообучение блока "управления рулевой колонкой". Если значок руля красный - это уже какая-то неполадка и велкам на диагностику.
Со свеклоподъемниками такая же история. Функция комфортного закрывания (полное открывание/закрывание окна одним нажатием клавиши) будет не активна пока не погоняешь стекло вверх/вниз один-два раза. А вот если они не пашут совсем, то х.з.
Я бы ещё раз проверил все предохранители на целостность и нормальный контакт.
Вопрос: зачем вообще менять исправные предохранители?
