О школе: Официальная школа футбольного клуба Динамо Москва https://www.stolicafc.ru/ Опытный тренерский состав под руководством наставников Академии https://www.stolicafc.ru/ Отличное место для профессионального роста, повышения мастерства и совместных тренировок с Академией Динамо https://www.stolicafc.ru/ Центры подготовки https://www.stolicafc.ru/ Учеников: 70 https://www.stolicafc.ru/ О школе: Сборная лучших ребят из топ академий Москвы, персональные тренировки и мини группы для всех желающих https://www.stolicafc.ru/ Проверенная школа https://www.stolicafc.ru/ 2 тренировки в неделю по 60 минут https://www.stolicafc.ru/
Jamesfoday присоединился к сообществу
SandraeRoft присоединился к сообществу
