  2. Вообще статистика печальная. На а7 октавии утечек фреона намного больше, чем на октавии а5 или турах. Но ещё хуже ситуация с A7 FL. Машины выпуска 18-19 года заправляем каждый год. ДТП не было, просто после зимы газа остается меньше половины от нормы...
  3. Сегодня
  4. Последняя неделя
  5. Ещё раньше
  12. Спасибо за поддержку.
  28. Здравствуйте! +7-953-439-4О-4О можете ВИН на Ватсапп скинуть Вам посмотрят достойные аналоги оригинала и при желании можно у нас в мастерской и установить
  29. Подскажите какой фирмы (не оригинал)выбрать корпус термостата ( Шкода Октавия 1,4 BUD 2011г.). Поехал к бывшим дилерам (Арсенал Авто) заменить термостат. Не стали заниматься, мотивируя тем, что корпус может треснуть при данной работе. Хотя там, по моему, всего два самореза отвернуть нужно. Поэтому понадобилось приобрести новый корпус. У оригинала какие-то космические цены за этот кусок пластмассы.
