Jeffreymar присоединился к сообществу
BryanPooth присоединился к сообществу
Waltertejoild присоединился к сообществу
Kevinyipflomy присоединился к сообществу
KTP21Des присоединился к сообществу
Если есть сомнения в правильности, есть ETKA и навыки пользования то почему не подберете сами? Задачи так и не понял. Нужно вернуть ППД? Или просто от скуки понять что стоит на машине, а что делать с этой информацией? Не ясно, потому что стоит какая то китайская дешевка наверняка, на любой нормальной пружине есть маркировка. На оригинальной стоят цветовые метки. Оригинальные пружины купит только 1 процент владельцев автомобилей марки Шкода!)
- 4 ответа
- метки на пружинах
- подбор пружин
- (и ещё 1 )
Спасибо за разъяснения, но - оригинал откуда? это точно для шкоды? данные точно совпадают с информацией из ЕТКА для VW Golf 10-12 годов, понимаю что платформа единая у них но - данные по весам точно одинаковые? И нужна еще такая же табличка для задней оси. Насколько я понимаю, сначала нужно понимать какой весовой класс, потом уже в ЕТКА посмотреть какие цветные метки соответствуют нужному весовому классу, потом под этот класс подбирать пружину, в ЕТКА как раз написано для какого класса какая пружина нужна. И еще нужна (если есть) расшифровка кодов G0x, которые касаются амортизаторов. У меня октавия А5 рестайл, 1.8 TSI МКПП-6, с завода была c ППД, предыдущий хозяин поставил заниженные пружины, но какие именно - неясно, на них никаких опознавательных знаков нет вообще.
- 4 ответа
- метки на пружинах
- подбор пружин
- (и ещё 1 )
Продаю Volkswagen Golf-5 2004 года выпуска в серебристом цвете. Автомобиль с пробегом 214 000 километров и объемом двигателя 1,4 литра, мощностью 90 лошадиных сил. Тип двигателя - бензиновый, коробка передач - механическая, привод - передний. Комплектация богатая: Двухзонный климат-контроль. Электропривод зеркал и система курсовой устойчивости ESP, подогрев передних сидений и иммобилайзер. Также автомобиль оснащен антиблокировочной системой ABS. Volkswagen Golf - надежный и комфортный автомобиль, который станет отличным выбором для тех, кто ищет экономичный и удобный автомобиль. Состояние для своего возраста хорошее, естественно есть крашеные элементы и незначительные изъяны по кузову. Технически полностью исправен. Сделано большое ТО, устранены все стуки и шорохи по подвеске. Звонить 95О-915-5О-5О
