Admin Опубликовано 28 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2011 Как боремся со сколами? Я например закрашиваю сразу кисточкой (специально заказано по коду цвета) и сколы не мучают больше. Радует что машина оцинкованная. Цитата
Ту-L-Як Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2013 Я стараюсь это делать перед зимой и после. Сколы иногда бывают глубокие, до цинка и даже сквозь него. Со временем металл покрывается очень тонким слоем ржавчины удалить которую кажется не просто. Даже маленькая мет. щёточка идущая в комплекте со стандартной шкодовской краской с кисточкой, может при зачистке ржавчины повредить лкп вокруг скола. Поэтому я очень давно пользуюсь простым и не требующим нервов способом. Берём ортофосфорную (она же паяльная) кислоту. Продаётся в любом специализированном магазине. Например - "Юный техник" на Ложевой. Слегка смачиваем ей ватную палочку, прикладываем к "ране" и вращаем палочку. Через несколько мгновений вся ржавчина будет на вате, а металл засияет первозданным блеском. Далее берём губку с водой и смываем остатки кислоты. Сушим. Поэтому лучше это делать при солнечнрй погоде, либо используем фен. Затем я беру "Обезжириватель" и такой же палочкой обрабатываю "рану". Ну и наносим краску. Всё. Вопрос к знатокам. Чем можно разбавить эту краску? Нужно капнуть пару капель, но не знаю чего(((. 1 Цитата
Admin Опубликовано 4 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2013 щёточка идущая в комплекте со стандартной шкодовской краской с кисточкой, может при зачистке ржавчины повредить лкп вокруг скола. Это нормально, скажу больше что надо красить не только сам скол, но и немного зачищать краску вокруг него. А с кислотой аккуратнее, есть специальные средства преобразующие ржавчину в цинк(смысл скорее всего тот же, но как то спокойнее) Цитата
Ту-L-Як Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2013 Проверено многолетней практикой Цитата
