Решил заморочиться на тему свечей зажигания :rolleyes:
Думаю попробовать вот это:
Iridium Power
Улучшенные выходные показатели
> Использование низкого напряжения и высокая воспламеняемость обеспечат более
полное сгорание топлива и снижение количества перебоев зажигания, а также улучшат полезную мощность двигателя.
Улучшенное ускорение
> Самый тонкий в мире центральный электрод диаметром 0,4 мм обеспечит снижение уровня осечек, а также прекрасную реакцию на ускорение и высокую динамику.
Улучшенная мощность
> Уникальная полезная мощность и характеристики, обеспечиваемые 0,4 мм центральным электродом.
Улучшенная экономия топлива
> Прекрасная воспламеняющая способность центрального микроэлектрода позволит улучшить характеристики двигателя и снизить потребление топлива до 5% по сравнению со стандартными свечами зажигания.
По цене получается даже чуть дешевле орининала
Я вот думаю, а этот самый тонкий в мире 0,4 мм центральный электрод, от нашего "самого лучшего в мире" бензина не засрётся за непродолжительный промежуток времени, сведя на нет все вышеперечисленные достоинства :)? А так DENSO хорошие свечи, пользовался такими, когда пятнашка была.
Так наоборот :) На фабии стояли, так и продал машину на этих свечках...
Я вот думаю, а этот самый тонкий в мире 0,4 мм центральный электрод, от нашего "самого лучшего в мире" бензина не засрётся за непродолжительный промежуток времени, сведя на нет все вышеперечисленные достоинства :pleasantry:?
Я думаю что не бысрее обычных :)
Поменял свечки, скоро будут отзывы!
Процесс замены простой, занял минут 10 :pleasantry: Около работы самостоятельно!
Неделю катаюсь :help: Двигатель работает мягче, не троит! Расход немного уменьшился
А до них, что троил ?
На холодную слегка подёргивалась, но после прогрева вроде нормально :D Сейчас всё отлично.
А по динамике разгона как? Есть улучшения?
Да тут сложно что то судить, если есть то доли секунды, а их особо не почувствуешь, тем более скользко сейчас
