Posted (edited)
По http://www.ventus.ru/news011_1_28.htm ссылке вычитал про активацию функии кратковременного включения поворотников, не предусмотренную с завода на Турах. Только не пойму, что именно они имеют под функцией кратковременного включения поворотников при касании рычага управленя. Если это, когда чуть-чуть касаешься рычага, не переключая его в фиксированное положение, включается поворотник, то у меня всё с самого начала работает. Может я не так что-то понял?
Edited by Alexey_2la
Posted
Видимо речь про функцию, подобную той что на второй октавии :D При легком нажатии поворотник срабатывает 3 раза, очень удобно при перестроениях
Posted
Возможно и так, но как-то явно не написали про одно нажатие = 3 мигания.
Posted
Cогласен очень удобно,на рабочей машинке такая функция стоит.С учётом стоимости работ так и будет нажимаешь на рычаг и поворотник моргает определенное количество
Posted (edited)
А мне кажется, что это какой-то развод за такие деньги. Наверняка это можно сделать с помощью VAG-Comа.
Edited by Vanish
Posted
Можно попробовать сделать :D Думаю сами осилим сделать, нужна машина для опытов)))
также возможно активировать функцию дневной свет :) (аналогичный октавии А5) - это обойдётся в 2000 примерно
Posted (edited)
Можно на моей попробовать, только бы какую нибудь резервную копию мозгов сделать, мало ли что.
Нужно будет что-то докупать? Edited by Alexey_2la
Posted
Машина не проблема,интересно мануал бы глянуть доработки поворотников ,наверняка что -то дорабатывают и меняют возможно реле,прошивку.
Posted
Да, мы заказали всё, надо пробовать будет :D
Posted
Цена активации поворотников тоже около 2000 получится :D Никакого колхоза, будет применяться оригинальный специальный блок. Просто активировать на программном уровне не получится
Posted
Теперь понятно почему у них там такая цена.
  • 3 weeks later...
Posted
также возможно активировать функцию дневной свет (аналогичный октавии А5) - это обойдётся в 2000 примерно
Приехали комплекты :help: Кому интересно приезжайте
Posted
Вот комплект для дооборудования комфортных указателей поворотов. К сожалению на моделях Skoda Octavia с завода не предусмотрена функция 3-х кратного кратковременного включения поворотников при касании рычага управления. Этот комплект поможет Вам её активировать!
Заказать можно тут: http://auto-cz.ru/product/komplekt-komfortnyh-ukazatelej-povorotov/
  • 3 months later...
Posted
после установки комплекта нужно прописывать через VAG-com?
Posted
По идеи то там нечего прописывать :sad: Если бы опция включалась через VAG com то не было бы необходимость дооборудывать автомобиль этим комплектом
Posted
Спасибо за информацию.
Guest
Reply to this topic...
