AlexFab Опубликовано 12 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2008 Недавно купил машину! Перестал работать задний дворник, думаю из-за перегорвшего предохранителя. Проблема в том, что не могу найти где находится блок с предохранителями. Всё облазил, под капотом нет, в салоне нет! Где он? http://skoda-tula.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bh.gif Цитата
Admin Опубликовано 12 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2008 Вот схема: Эту крышку снимаешь, под ней предохранители. Цитата
Keny Опубликовано 16 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2008 AlexFab, у тебя машина новая или б/у? Цитата
AlexFab Опубликовано 16 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2008 2002 год машина, админ спасибо тебе за схему! Цитата
skoda301 Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2011 а на сигнализацию,кто нибудь знает где предохранители, подскажите? Цитата
роман Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 Крышка между рулем и водительской дверью, когда дверь откроеш, увидеш крышку сбоку. Цитата
Alexey_2la Опубликовано 14 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2011 а на сигнализацию,кто нибудь знает где предохранители, подскажите? Какая сигналка то? Если штатная, то и предохранитель в штатном монтажном блоке (см. схему выше), а если сторонняя, то там где спрятан блок самой сигнализации, обычно под торпедо. Цитата
роман Опубликовано 26 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2011 Случаем мож кто знает номер предохранителя рецеркуляцыи воздуха, и диагностического разьема номер? Цитата
роман Опубликовано 14 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) Блок предохранителей в панели приборов Дополнительный блок на аккумуляторной батарее Большинство электрических цепей автомобиля защищены плавкими предохранителями. Если на автомобиле не работает какой-либо из электрических приборов, сначала проверьте предохранитель, защищающий цепь этого прибора. Цепи, защищаемые предохранителями, указаны в табл. Цепи, защищаемые плавкими редохранителями (блок в панели приборов). Дополнительный блок предохранителей установлен на аккумуляторной батарее. Цепи, защищаемые предохранителями указаны в табл. Цепи, защищаемые плавкими предохранителями (блок на аккумуляторной батарее). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Предупреждение Не заменяйте предохранители перемычками или предохранителями, рассчитанными на другую силу тока. Это может привести к повреждению электрических приборов. 1. Аккуратно поддев отверткой в местах крепления защелок, снимите боковую облицовку панели приборов с левой стороны (см. подраздел 11.6). 2. Снимите вещевой ящик со стороны водителя (см. подраздел 11.6). 3. Отверните два болта крепления и снимите блок предохранителей. 4. Установите блок предохранителей в обратном порядке. 5. Для замены дополнительных предохранителей, установленных в блоке на аккумуляторной батарее, отожмите в стороны пластмассовые петли и откиньте крышку блока. 6. Отверните гайки крепления и снимите предохранитель. 7. Установите новый предохранитель в обратном порядке. Цепи, защищаемые плавкими предохранителями (блок в панели приборов) Номер Сила тока, А Защищаемые цепи 1 5 Комбинация приборов 2 10 Сигнал торможения 3 5 Система автоматического контроля, кондиционер 4 10 Плафоны освещения салона 5 5 Сигнальные фонари в дверях 6 5 Корректор фар 7 5 Усилитель рулевого управления, элементы системы управления двигателем 8 10 Контакт S замка зажигания 9 10 Кислородный датчик (лямбда-зонд) 10 5 Контакт S 11 5 Зеркала заднего вида 12 5 Вентилятор отопителя, кондиционер 13 10 Фонари света заднего хода 14 10 Блок управления (только для дизельных двигателей) 15 10 Очиститель и омыватель ветрового стекла 16 5 Комбинация приборов 17 5 Блок управления (только для бензиновых двигателей) 18 5 Телефон 19 10 Автоматическая коробка передач 20 5 Реле контроля неисправности ламп 21 5 Обогрев жиклеров омывателей, люк в крыше 22 – Резерв 23 10 Правая лампа дальнего света в фаре 24 10 Элементы системы управления двигателем 25 5 ABS, ASR, ESP 26 – Резерв 27 – Резерв 28 5 Выключатель сигнала торможения, датчик положения педали сцепления, Tempomat 29 – Резерв 30 10 Левая лампа дальнего света в фаре, контрольная лампа дальнего света 31 10 Замок крышки багажника (с центральным замком) 32 10 Очиститель стекла двери задка 33 5 Правые лампы габаритного света 34 5 Левые лампы габаритного света 35 10 Форсунки (только для бензиновых двигателей) 36 5 Фонари освещения номерного знака 37 5 Задний противотуманный фонарь и его контрольная лампа 38 5 Обогрев наружных зеркал заднего вида 39 20 Обогрев стекла двери задка 40 20 Звуковые сигналы 41 20 Стеклоочистители 42 15 Прикуриватель и розетка 43 20 Центральный блок управления 44 15 Указатели поворота 45 20 Радиоприемник, навигационная система 46 25 Стеклоподъемник правой передней двери 47 – Резерв 48 30 Блок управления, топливный насос высокого давления (только для дизельного двигателя) 49 15 Центральный замок 50 15 Правая лампа ближнего света фар 51 15 Розетка в багажнике 52 15 Система зажигания 53 25 Стеклоподъемник правой задней двери 54 15 Левая лампа ближнего света фар 55 – Резерв 56 25 Блок управления (только для бензиновых двигателей) 57 25 Розетка тягово-сцепного устройства 58 20 Стеклоподъемник левой передней двери 59 15 Устройство смены компакт-дисков 60 15 Сирена противоугонной сигнализации 61 15 Топливный насос (только для бензиновых двигателей) 62 25 Люк в крыше 63 15 Обогрев сидений 64 20 Омыватель фар 65 15 Противотуманные фары 66 25 Стеклоподъемник левой задней двери 67 – Резерв 68 25 Вентилятор отопителя Изменено 14 февраля, 2012 пользователем роман 1 Цитата
Sanek71 Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2012 А есть расшифровка схемы на картинке????просто не знаю как найти предохранитель)) Цитата
glyuriy Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2012 Расшифровка на пластиковой крышке, которую снимали для доступа к предохранителям. Цитата
роман Опубликовано 6 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2012 Попробуй прозвонкой прозванить предохранители ( на картинке не все понятно ) Цитата
artur888 Опубликовано 12 декабря, 2020 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2020 Здравствуйте! Посмотрите здесь есть все схемы блоков предохранителей Skoda Цитата
