Alexey_2la Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) Имя: Чернявая Белоснежка (2008) Добавлено: 10 Декабрь 2010 - 09:28 Владелец: Alexey_2la Краткое описание: Автомобиль брал с салона в 2008г. До этого ездил на пятнашке, поэтому от автомобиля только положительные имоции, впрочем, как и сейчас. Комплектация базовая. Дополнительно установлено: -сигнализация с обратной связью -CD ресивер ALPINE CDA-105Ri -Литые диски R15 Kyowa Racing KR580 BKL В планах: -сделать шумоизоляцию -установить хорошую акустику взамен штатной (динамики, усилок, сабик и т.д.) -подкинуть различных ништячков, для большего комфорта в салоне Смотреть автомобиль Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Alexey_2la Цитата
Vanish Опубликовано 12 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2010 А куда у тебя делась чёрная крыша?? На встрече я её не видел. Цитата
Alexey_2la Опубликовано 12 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2010 Выгорела и стала сново белой А на самом деле, я её отодрал, т.к. винил потрескался и стал отслаиваться. По весне планирую опять поклеить крышу винилом. Цитата
Vanish Опубликовано 12 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2010 Понятно, с чёрной крышей классно смотрелось. Цитата
Polly Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 а где в туле винилом можно крышу обтянуть? оч хочу. и сколько стоить будет, не в курсе? Цитата
Admin Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 Вариантов масса, всё зависит от бюджета. Я так понимаю машина будет одноцветная, а хочется сделать по типу как заводской вариант с отличной по цвету крышей? В этом случае перетяжка не простая, так как придётся тянуть достаточно сложную форму, соответственно плёнка примерно от 600 рублей квадратный метр. Я думаю что около 2,5 руб обойдётся Цитата
Polly Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 Вариантов масса, всё зависит от бюджета. Я так понимаю машина будет одноцветная, а хочется сделать по типу как заводской вариант с отличной по цвету крышей? В этом случае перетяжка не простая, так как придётся тянуть достаточно сложную форму, соответственно плёнка примерно от 600 рублей квадратный метр. Я думаю что около 2,5 руб обойдётся будет вся белая, стойки пока не знаю какого цвета.. завтра в автосалоне буду уточнять)) хочу черную крышу не могу. а при оклейке пленкой разбирать не придется крышу?... я вообще не представляю схему монтажа.. и ГДЕ это сделать можно? Цитата
Dim Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 а при оклейке пленкой разбирать не придется крышу?... я вообще не представляю схему монтажа.. Нет окнечно разбирать не нужно. А ГДЕ сделать, Артур (Admin) подскажет.)) Цитата
Admin Опубликовано 9 декабря, 2011 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2011 разбирать не придется крышу? Обшивку крыши по хорошему надо разобрать, т.к. надо снимать антенну. Сделать можно в студиях, правда дорого. Либо через Тульский автоклуб там Оксана сделает всё в лучшем виде. Цитата
Alexey_2la Опубликовано 10 декабря, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2011 Антенну снимать надо, обычно студии за это берут дополнительно 500 р. Свою крышу я тянул вот тут, обошлось в 4 рубля (антенну сам снимал). У тебя же площадь крыши меньше, следовательно и дешевле выйдет, хотя если сложность работы большая будет, могут цену и приподнять. Или, как Артур говорил, можно к Оксане с Автофорума обратиться, у неё подешевле всё обойдётся. В общем звони, выбирай и делай))) Цитата
