Ориентировочно проверить степень износа цепи привода распределительного вала можно следующим образом: При выключенном двигателе установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, после чего, взявшись руками за шкив, расположенный на конце коленчатого вала, повернуть его слегка вправо-влево. Величина люфта, которая ощущается при этом, соотвествует степени износа цепи и звездочек привода распределительного вала. При люфте около 5 и более градусов цепь изношена сильно.
Так-же признаком износа цепи является "гуляющая" метка зажигания в луче стробоскопа: при гулянии на 5 и более градусов цепь необходимо заменить.
