Leon Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2010 Всем привет вот столкнулся с такой проблемой,когда работает печка из под уплотнения багажника наружу дует воздух из салона.Уплотнение багажника в норме проверял по контуру газеткой прилегание отлично.Кто нибудь сталкивался с этим.В принципе это не напрягает но дуть от туда не должно где то наверняка клапан должен быть,скорей всего он забился.А где он находится найти не могу.Если есть инфа пишите заранее благодарен Цитата
Alexey_2la Опубликовано 3 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2010 (изменено) когда работает печка из под уплотнения багажника наружу дует воздух из салона. Что то я не пойму, это как? Я так понимаю, что воздух проходит через резиновый уплотнитель крышки багажника?Получяется, что уплотнитель не плотно прилегает к крышке багажника и в том месте воздух выходит наружу. А в каком именно месте дует воздух? Изменено 3 декабря, 2010 пользователем Alexey_2la Цитата
Leon Опубликовано 4 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) Что то я не пойму, это как? Я так понимаю, что воздух проходит через резиновый уплотнитель крышки багажника?Получяется, что уплотнитель не плотно прилегает к крышке багажника и в том месте воздух выходит наружу. А в каком именно месте дует воздух? Дует если смотреть по ходу движения то правая сторона по вертикали багажника .В том то и оно что на уплотнитель я не грешу, он то нормально прилегает кусочек бумаги не вытащишь. Изменено 4 декабря, 2010 пользователем Leon Цитата
Enik Опубликовано 5 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2010 (изменено) если открыть багажник, можно увидеть гофру через которую идет проводка в крышку багажника, с другой стороны должна быть резиновая заглушка, есть? а вообще вентиляционные отверстия находятся в задних крыльях, под бампером, отогнув обивку багажника их можно увидеть. Изменено 6 декабря, 2010 пользователем Alexey_2la Цитата
Alexey_2la Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2010 должна быть резиновая заглушка, есть? Там где правая петля крышки багажника? Ну да там есть какая то заглушка с рёбрами, через неё тоже воздух из салона выходит? А так, в инструкции по эксплуатации написано, что воздух из салона отводится наружу в правой части багажника, а где именно, ни чего не указанно. to Leon, а как дует то, чуть-чуть, как сквозняк или реально прям так дует как от вентилятора? Цитата
Enik Опубликовано 6 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 6 декабря, 2010 если нет заглушки реально ощущение сквозняка Цитата
Leon Опубликовано 13 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) Добрый вечер спасибо всем за ответы извиняюсь,что долго не отвечал-были заботы. Всё посмотрел, всё стоит, все заглушки целы.На скорость это не влияет- ещё раз всех благодарю Изменено 13 декабря, 2010 пользователем Leon Цитата
