PCD - 100х4. Обратите внимание, что очень часто хотят натянуть ВАЗовские колеса - на ВАЗе PCD - 98х4!!! А 1 мм в данном случае играет очень большую роль!
Штатный вылет колес (ET) - 36...38 мм для 13" и 40...42 мм для 14".
Диаметр ЦО - 57,1 мм. В случае применения литого диска с большим диаметром ЦО необходимо использовать центровочные кольца (проставки).
Но наш народ не всегда довольстуется штатными размерами, тем более, что размерности шин 165/70R13 и 175/60R14 найти проблематично (во всяком случае я лично в продаже ни разу не видел), поэтому понятно, что шины 175/70R13 и 185/60R14 являются в данном случае "почти штатными"
Проверенные практикой нештатные размерности колес и шин (на предмет, что все влазит и ничего не задевает):
13":
165/70R13 на колесе 5.5Jx13 ET35
14":
175/65R14 на колесе 6Jx14 ET38
185/60R14 на колесе 5,5Jx14 ET35
15":
195/50R15 на колесе 6Jx15 ET38
195/50R15 на колесе 6.5Jx15 ET40-42
195/60R15 на колесе 6(6,5)Jх15 ЕТ42-45 (без локеров! иначе цеплять будут)
205/45R15 на колесе 6,5Jx15 ET42-45
