роман Опубликовано 5 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2010 Привет всем!!! Задумался вопросом о замене задних стоек на первой фабии, если кто менял сам стойки посоветуйте какие лутше поставить и на что обратить внимание при замене? Цитата
Admin Опубликовано 5 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2010 Я менял! Ставил билштайны однотрубные Никаких сложностей возникнуть не должно. Снимаешь подкрылок увидишь опору, её откручиваешь и потом на балке откручиваешь. Есть фотки, но там ничего сложного Цитата
роман Опубликовано 7 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2010 Я менял! Ставил билштайны однотрубные Никаких сложностей возникнуть не должно. Снимаешь подкрылок увидишь опору, её откручиваешь и потом на балке откручиваешь. Есть фотки, но там ничего сложного Артур а еще такой вопросик если я не ошибаюсь сзади вместо моста стоят качели если они начали греметь с ними можно чтонибудь зделать? Цитата
роман Опубликовано 9 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2010 Привет Всем! Admin а балка заднего моста может греметь? Цитата
Admin Опубликовано 9 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2010 Может. сайлентблок в балке стоит, посмотри в каком он состоянии Цитата
роман Опубликовано 9 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2010 Admin а какая цена билштайнов, в интеркаре смогу найти? Цитата
Admin Опубликовано 9 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2010 Смотря какая серия Билштайнов. Я ставил B6 дорогая линейка амортизаторов, которая улучшает работу подвески. А есть B4 - газмасло))) Цитата
роман Опубликовано 9 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2010 (изменено) Думаю В6 ,она я понимаю газовая? сейчас стоят газовые у меня, но они подвыробатались, когда ямы проезжаю сзади звук кабуто воздух выходит гдето Изменено 9 июля, 2010 пользователем роман Цитата
Интеркар Опубликовано 9 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 9 июля, 2010 Думаю В6 ,она я понимаю газовая? сейчас стоят газовые у меня, но они подвыробатались, когда ямы проезжаю сзади звук кабуто воздух выходит гдето Серия B6 это не просто газовые амортизаторы, это однотрубники. Разработкой и настройкой которых занимается спецподразделение компании Бильштайн. Цитата
роман Опубликовано 9 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2010 Серия B6 это не просто газовые амортизаторы, это однотрубники. Разработкой и настройкой которых занимается спецподразделение компании Бильштайн. Интеркар а цена какая у них? Цитата
роман Опубликовано 9 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 июля, 2010 Около 3000 за один Я примерно так и расчитовал! Спасибо Admin! Цитата
роман Опубликовано 11 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 11 июля, 2010 Admin смотрел мануал по своей машинке наверное сайлентблока у меня нет, колодки заднии менял недавно недумаю что стойки могут поскриповать Цитата
роман Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 (изменено) Admin смотрел мануал по своей машинке наверное сайлентблока у меня нет, колодки заднии менял недавно недумаю что стойки могут поскриповать Вопрос к Интеркару на какую сумму выйдут стойки стабилизатора, заднии стоики заднии опорные подшибники и заднии сайлентблоки, стойки если есть возможность билштайн В4 Изменено 29 октября, 2010 пользователем роман Цитата
Интеркар Опубликовано 29 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 Вопрос к Интеркару на какую сумму выйдут стойки стабилизатора, заднии стоики заднии опорные подшибники и заднии сайлентблоки, стойки если есть возможность билштайн В4 Вот : http://auto-cz.ru/shop/category/fabia/Всё в наличии По остальным позициям отвечу завтра Цитата
роман Опубликовано 30 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2010 (изменено) спасибо стабилизатор стоит менять если стоики не впорядке? Изменено 30 октября, 2010 пользователем роман Цитата
роман Опубликовано 30 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2010 спасибо стабилизатор стоит менять если стоики не впорядке? думаю стабилизатор в порядке, тогда поскрипование с переди от стоек стабилизатора? тук косяк какойто непонятный, ездил на диагностику толкового ничего не сказали сказали то что и сам знаю Цитата
Admin Опубликовано 30 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2010 думаю стабилизатор в порядке, тогда поскрипование с переди от стоек стабилизатора? тук косяк какойто непонятный, ездил на диагностику толкового ничего не сказали сказали то что и сам знаю Надо слушать, так сложно сказать что может скрипеть. Стабилизатор при замене стоек нет необходимости менять Цитата
роман Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2010 Надо слушать, так сложно сказать что может скрипеть. Стабилизатор при замене стоек нет необходимости менять да не не стабилизатор стоики стабилизатора, осенью уже на зимней ездил в тверь и умудрился два колеса пробить конкретно по очередности на одно запаска была а второе местные подогнали в темноте не видел что оно с грыжей и поставил хотя деватся всеравно некуда было еду чувствую в руль бьет когда до места доехал увидел грыжа ну наверное чтото раздолбалось, сход развал делал знаю точна чьо наверняка зделали все в норме вот и решили что стоики стабилизатора, Цитата
роман Опубликовано 2 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 предлагаю закрыть тему починюсь отпишу что да как,, Цитата
роман Опубликовано 10 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 подскажите бильштаин можно ставить на старые пружины или менять их тоже надо серия В6 или В4, а если ездить на старых амортам ничего небудет? Цитата
Admin Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 подскажите бильштаин можно ставить на старые пружины или менять их тоже надо серия В6 или В4, а если ездить на старых амортам ничего небудет? Поставить можно! Если пружины исправные то можно и не трогать их По телефону тебе всё рассказал в принципе.Про koni обманул немного, дешевой серии STR сейчас нет А серия спорт с регулировкой будет дороже билштайнов Цитата
роман Опубликовано 10 января, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 Поставить можно! Если пружины исправные то можно и не трогать их По телефону тебе всё рассказал в принципе. Про koni обманул немного, дешевой серии STR сейчас нет А серия спорт с регулировкой будет дороже билштайнов одбойники, подшибники опорные тоже можно оставить? Цитата
Admin Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 Амортизаторы Бильштайн серии В6 Спорт - самое известное детище компании. В 60-х - 80-х годах (уже прошлого века) амортизаторами Бильштайн комплектовался каждый второй гоночный автомобиль. В ралли этим амортизаторам не было равных. Идеи и технологии, которые применялись Компанией Бильштайн в профессиональном автоспорте, нашли свое воплощение в амортизаторах серии Спорт. Теперь каждый водитель получил возможность в полной мере почувствовать, что такое высокие технологии автоспорта. Амортизаторы Бильштайн В6 Спорт значительно улучшают поведение автомобиля на дороге, особенно при активном вождении, делая его более четким и безопасным, оставляя при этом максимум комфорта. Эти амортизаторы могут устанавливаться с любыми стандартными пружинами, т.к. имеют размеры серийных амортизаторов. Однако, учитывая особенности конструкции и базовых настроек амортизаторов серии Спорт, есть возможность использовать их с пружинами, специально разработанными для тюнинга подвески автомобиля. Цитата
Admin Опубликовано 10 января, 2011 Жалоба Опубликовано 10 января, 2011 одбойники, подшибники опорные тоже можно оставить? Пыльники и отбойники надо смотреть по состоянию, если старые стойки текли, то отбойники надо менять... Подшипники также, посмотреть сразу, чтобы не лазить в подвеску 20 раз Цитата
