Admin Опубликовано 3 июля, 2010 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2010 КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ «MOTRONIC» Дисплей «V.A.G 1552» Возможная причина неисправности 00282 Привод холостого ход 00515 Датчик частоты вращения распределительного вала 00528 Датчик высоты над уровнем моря 00532 Напряжение питания 00543 Превышение максимальной частоты оборотов 00544 Превышение максимального давления сжатого воздуха 00575 Давление во впускном коллекторе 01249 Форсунка 1-го цилиндра 01250 Форсунка 2-го цилиндра 01251 Форсунка 3-го цилиндра 01252 Форсунка 4-го цилиндра 01259 Реле топливного насоса 01262 Электромагнитный клапан ограничения давления сжатого воздуха 01314 Блок управления двигателем 16486 Датчик расхода воздуха 16487 Датчик расхода воздуха 16496 Датчик температуры входящего воздуха 16497 Датчик температуры входящего воздуха 16500 Датчик температуры охлаждающей жидкости 16501 Датчик температуры охлаждающей жидкости 16502 Датчик температуры охлаждающей жидкости 16505 Потенциометр дроссельной заслонки 16506 Потенциометр дроссельной заслонки 16507 Потенциометр дроссельной заслонки 16705 Датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя 16706 Датчик частоты вращения коленчатого вала 16711 Датчик детонационного сгорания 1 16716 Датчик детонационного сгорания 2 16989 Неисправен блок управления 17978 Блок управления двигателем - иммобилайзер Цитата
Admin Опубликовано 3 июля, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2010 КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 1AVM (Двигатель AEE) Дисплей «V.A.G Возможная причина неисправности 1552» 00282 Привод холостого хода 00516 Датчик закрытия дроссельной заслонки 00518 Датчик положения дроссельной заслонки 00519 Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе 00522 Датчик температуры охлаждающей жидкости 00523 Датчик температуры воздуха 00524 Датчик детонационного сгорания 00525 Датчик кислорода 00529 Датчик положения коленчатого вала 00530 Датчик положения привода холостого хода 00532 Высокое напряжение аккумуляторной батареи 00537 Датчик кислорода 00609 Усилитель зажигания 01087 Не было проведено приспособление блока управления к двигателю 01126 Сигнал_датчика частоты вращения вала двигателя 01247 Электромагнитный клапан системы улавливания паров бензина 01249 Форсунка 1-го цилиндра 01250 Форсунка 2-го цилиндра 01251 Форсунка 3-го цилиндра 01252 Форсунка 4-го цилиндра 17978 Иммобилайзер 65535 Блок управления двигателем ___________________________________________________________________________________ Коды неисправностей системы управления двигателем AEH, AKL 1.6л такие же , как и у двигателя AEE ___________________________________________________________________________________ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ 1.9 TDI Дисплей «V.A.G 1552»____Возможная причина неисправности Старый|Новый_| _код__|_код__| ______|______| 00513_|16705_| ______|16706_|__Датчик частоты вращения двигателя 00519_|17563_| ______|17564_|__Датчик давления во впускном коллекторе ______|17565_| 00539_|17570_| ______|17571_|__Датчик температуры топлива 00542_|17653_| ______|17654_|__Датчик перемещения иглы ______|17655_| 00553_|16485_| ______|17552_| ______|17553_|__Датчик расхода воздуха ______|17554_| 00575_|17958_|__Давление во впускном коллекторе 00626_|18024_| ______|18025_|__Индикатор продолжительности предпускового подогрева 00777_|18039_| ______|18040_|__Датчик положения педали акселератора ______|18047_|__Датчик 1/2 положения педали акселератора 01237_|17945_| ______|17946_|__Запорный топливный клапан 01262_|17954_| ______|17955_|__Электромагнитный клапан ограничения давления сжатого воздуха ______|17957_| 01265_|17810_| ______|17849_|__Клапан системы рециркуляции ОГ 01266_|18026_| ______|18027_|__Реле свечей накала 17978_|__-___|__Блок управления двигателем - иммобилайзер 65535_|16989_| ______|17795_| ______|18048_|__Блок управления неисправен ___________________________________________________________________________________ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ABS КОД НЕИСПР НЕИСПРАВНЫЙ УЗЕЛ 00283 Передний левый датчик частоты вращения 00285 Передний правый датчик частоты вращения 00287 Задний правый датчик частоты вращения 00290 Задний левый датчик частоты вращения 00668 Напряжение электрической бортовой сети — зажим «30» 01044 Блок управления кодирован неправильно 01130 ABS 01276 Гидравлический блок ABS 01312 Информационная шина привода 01314 Блок управления двигателем 01315 Блок управления коробкой передач 01315 Блок управления тормозной системой 18256 Отсчитайте содержимое памяти неисправностей блока управления двигателем 65535 Блок управления Цитата
