Leon Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 Добрый день при определенном пробеге возникает информация о приближении т.о. Не помню в каком то номере журнала за рулём было описано как убрать эту инфо но про наши машины не было написано.Например выжать сцепление нажать кнопку и вкл. зажигание и инфо сбрасывается.Есть такая комбинация на наших машинах.Или это делается только сканером в автосервисе. Цитата
Admin Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 29 июня, 2010 Вот тут писал про это http://skoda-tula.ru/topic/348/ Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”): 1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса. 2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ". 3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится “INSP”. 4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится " ---- ". 5. Выключить зажигание. Цитата
