Alexey_2la Опубликовано 21 марта, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Это тебе лучше в инете поискать, там по этому поводу много статей/информации есть. Цитата
AlenkA Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Есть такой вопросик.Кто нибудь ставил себе вторую операционку? Есть win7 max ноут hp4510 вот сюда надо поставить XP.Нормально ли уживаются они.Какие есть скользкие моменты. Ужиться-то уживутся, если их на разные разделы ставить, что им будет. Вопрос в том, для чего тебе ХР.Как вариант - ХР поставить на виртуалку, т.о. ты сможешь одновременно использовать и win7 и ХР. Цитата
America Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Есть такой вопросик.Кто нибудь ставил себе вторую операционку? Есть win7 max ноут hp4510 вот сюда надо поставить XP.Нормально ли уживаются они. Какие есть скользкие моменты. Более правильной последовательностью установки Windows является установка младшей версии перед старшей. В этом случае сохраняется возможность загрузки более старой системы, а после установки более новой ОС появляется меню выбора загружаемой системы. Если же уже установлена 7, XP при установке "убьёт" загрузчик от "семёрки", и загрузить её не получится. В этом случае придётся восстанавливать этот самый загрузчик вручную, либо с помощью специального ПО. Но даже если установить эти системы в правильной последовательности и на разные разделы, то всё равно в будущем возможны проблемы. Грубо говоря системы будут "портить" друг друга. Вот Линукс, установленный совместно и ПОСЛЕ ОС от Майкрософт, прекрасно уживётся (точнее уживутся). Единственным правильным выходом будет использование т.н. менеджера загрузок или программы-загрузчика. Например, Acronis Disk Director Suite; PowerQuest BootMagic; SyMon; GRUB; Boot-US; Avanquest System Commander и др. Хороший загрузчик способен решить все возможные проблемы. Краткий-краткий курс: 1. Каждая операционная система ставится в свой раздел. 2. Каждая установленная на один компьютер Windows должна считать, что она установлена на локальный диск «С». 3. Не имеет никакого значения последовательность установки операционных систем. 5. Важна возможность скрыть от этой каждой устанавливаемой системы разделы с другими ОС (иногда это важно сделать ещё до установки этой системы!!!) Сделать это можно с помощью менеджера загрузок ОС. Загрузчик может пригодиться также для тех, кто не умеет организовать загрузку вручную или при необходимости установить пароль на загрузку конкретной ОС или скрыть некоторые разделы жёстких дисков от загружаемой системы. P.S. В случае с Семёркой (равно как и Вистой) и другой ОС от Майкрософт (как у вас ХР) выполнение п.5 ВАЖНО! Причём в ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ!!! P.P.S. Я пробовал. :-) У меня получилось. Как раз эта комбинация операционных систем. Использовал загрузчик SyMon. Он русский, официально бесплатный, довольно простой и функциональный. Если будут вопросы, буду рад помочь. Цитата
Leon Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Благодарю,обязательно воспользуюсь помощью,как всё подготовлю тогда сообщю.Ещё раз благодарю Цитата
America Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Но я всё-таки постараюсь тебя отговорить :-) Вот установлены у меня две оси... и что? про ХР забыл вообще. Не нужна она! Цитата
Leon Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 Но я всё-таки постараюсь тебя отговорить :-) Вот установлены у меня две оси... и что? про ХР забыл вообще. Не нужна она! У меня спец прога,а на 7 ке она не катит,с немцами говорил в ближайшее время они не разрулят эту ситуацию.А без неё, я как без рук.Да и ноут под неё куплен,а семёрку удалять жалко, лицензия Цитата
America Опубликовано 21 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2011 А, может, и вправду сначала виртуальную ХР попробовать? Если уж не прокатит, тогда... Цитата
AlenkA Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2011 Leon, если для работы нужна только одна прога, то идеальный вариант - виртуальная ХР. А то прыгать туда сюда, загружая разные оси - плохая идея. Виртуалка ни чем не отличается от реальной системы. Существенным плюсом является то, что ты не попортишь лицензионную семерку экспериментами. Еще один плюс - время, потраченное на установку виртуалки, значительно меньше, чем на установку второй системы) Попробуй VirtualBox. Цитата
akTula Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2011 Leon, если для работы нужна только одна прога, то идеальный вариант - виртуальная ХР. А то прыгать туда сюда, загружая разные оси - плохая идея. Виртуалка ни чем не отличается от реальной системы. Существенным плюсом является то, что ты не попортишь лицензионную семерку экспериментами. Еще один плюс - время, потраченное на установку виртуалки, значительно меньше, чем на установку второй системы) Попробуй VirtualBox. отличается и сильно в плане того, что стоит она на "виртуальном железе". если проге нужно использовать некое устройство - то может быть много проблем, потому как родительская операционка может не отдать виртуальной ресурсов для общения м ним. Цитата
AlenkA Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2011 отличается и сильно в плане того, что стоит она на "виртуальном железе". если проге нужно использовать некое устройство - то может быть много проблем, потому как родительская операционка может не отдать виртуальной ресурсов для общения м ним. Опять же, смотря что за устройство. с USB, дисководом, кардридером проблем не должно быть.+ надо смотреть какой уровень безопасности стоит в самой семерке. Цитата
Leon Опубликовано 22 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2011 Опять же, смотря что за устройство. с USB, дисководом, кардридером проблем не должно быть. + надо смотреть какой уровень безопасности стоит в самой семерке. Отбой ,звонил в тех.поддержку не прокатит.В общем поставлю на старый бук.Спасибо всем кто откликнулся Цитата
Starostin Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Народ, такой вопрос возник. Кто-нибудь сталкивался с программой Adobe Illustrator? Если кто сталкивался, может подскажите где скачать нормальную рабочую версию под Win 7. Цитата
America Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Вот здесь можно посмотреть http://qiq.ru/15/08/2010/programs_soft/299730/adobe_illustrator_cs5_lite_tixaja_ustanovka_2010_eng_rus_ukr.html свежая версия 2010 года, так что должна под семёркой работать. Если честно, сам устанавливать и работать не пробовал. Цитата
Starostin Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Вот здесь можно посмотреть http://qiq.ru/15/08/2010/programs_soft/299730/adobe_illustrator_cs5_lite_tixaja_ustanovka_2010_eng_rus_ukr.html свежая версия 2010 года, так что должна под семёркой работать. Если честно, сам устанавливать и работать не пробовал. Спасибо, но по ссылке не скачивается Цитата
America Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Вот эта http://www.689.ru/2010/05/01/adobe_creative_suite_5_master_collection_2010.html ссылка работает. но там комплект CS5 английский объем 4,7 Gb Цитата
Starostin Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 Вот эта http://www.689.ru/2010/05/01/adobe_creative_suite_5_master_collection_2010.html ссылка работает. но там комплект CS5 английский объем 4,7 Gb Спасибо за отклик Цитата
Leon Опубликовано 24 марта, 2011 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2011 У меня есть сборник софта прог по 7ку,там есть твоя, весь вопрос как передать Цитата
can Опубликовано 26 января, 2012 Жалоба Опубликовано 26 января, 2012 никто случаем не продает жк б/у монитор 17" или больше? очень н-н-нада) Цитата
AlenkA Опубликовано 31 января, 2012 Жалоба Опубликовано 31 января, 2012 никто случаем не продает жк б/у монитор 17" или больше? очень н-н-нада) есть за 2,5к Самсунг 19"есть ещё ЭЛТ 17" за 300 рублей ) Цитата
can Опубликовано 2 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2012 есть за 2,5к Самсунг 19" есть ещё ЭЛТ 17" за 300 рублей ) Спасибо, но я уже нашел себе) это мегаудобно, кстати Цитата
AlenkA Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 мегаудобно что и в каком смысле? нашел - и хорошо) Цитата
glyuriy Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 Есть два ЭЛТ монитора. Samsung 757NF и какая-то 15шка DAEWOO. Надо кому? А то выкинуть жалко. Цитата
AlenkA Опубликовано 3 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 3 февраля, 2012 мой самсунг NF в кладовке стоит... выкинуть рука не поднимается) он мне дорог как память) Цитата
шкодник Опубликовано 9 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2012 Может не много не по теме. На ноуте стоит Windows Vista Home Premium. Появилась необходимость создать учётные записи для членов семьи. Создал с паролями через - панель управления/учётные записи пользователей. Но при входе вводишь пароль - Windows Vista пишет: Добро пожаловать и тут же Завершение сеанса, потом чёрный экран, следом Пожалуйста подождите и снова страничка с выбором пользователей. Может быть кто ни будь знает, что не хватает, может где галочку поставить? По нету полазил толи нет, толи спрашивать не умею. Учётная запись администратора работает нормально, а двух пользователей нет. Всю голову сломал ПОМОГИТЕ очень нужно (устал я ноут на работу и с работы таскать). Цитата
