Posted
img_1243-768x1024.jpg?v=1689413178
Автомобиль Шкода Октавия А8 с двигателем 1.4 и автоматической коробкой передач. Первая замена на 60 тысячах км.
В сети очень много споров на тему обслуживания коробки передач. Встречаются мнения о том что масло на весь срок службы передач или есть какие то немыслимые сложности по замене масла. Всё это бред! Масло обязательно нужно менять! Причём как показывает практика, оптимальный интервал 30 тысяч километров, так как на 60 тысячах оно слишком тёмное… Весь срок службы по мнению ОД это видимо гарантийный срок в лучшем случае плюс год «куланса», дальше автомобиль должен быть утилизирован…
Попробуем детально рассмотреть процедуру замены масла.
img_1245-768x1024.jpg?v=1689413580
Пробка в пробке, она же уровень. Идея не нова, встречалась и раньше в другом виде на разных коробках VAG, а на коробках Volvo вообще один в один.
Сначала откручиваем маленькую пробку:
img_1246-768x1024.jpg?v=1689413802
Как Вам цвет масла, на таком небольшом пробеге?
Сама пробка выглядит так, с резиновым уплотнительным кольцом. Обязательно к замене на новую
img_1249-768x1024.jpg?v=1689413912
Ждем пока масло стечет. Выглядит оно всё таки отвратительно, думаю причина в низкой вязкости масла(новая погоня за экономией топлива и экологичностью)
img_1247-768x1024.jpg?v=1689413961
Затем откручиваем пробку-уровень
img_1248-768x1024.jpg?v=1689414080
Резиновую прокладку меняем на новую
Обязательно коробке нужно дать остыть до температуры ниже 30 градусов.
Заправка производится через заливную пробку, сверху
img_1250-768x1024.jpg?v=1689414250
Кстати пробка была затянута каким то немыслимым усилием, это такой «привет» из Нижнего Новгорода
img_1251-768x1024.jpg?v=1689414346
Масло заливаем оригинальное! Температура проверяется диагностическим сканером. Заправляем через заливную пробку, заводим автомобиль, перемещаем селектор во все положения и затем сливаем лишнее через контрольную пробку.
Источник: https://automaster71.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie/zamena-masla-v-akpp-skoda-octavia-a8/
  • Upvote 1
Guest
Reply to this topic...
