Поднимаются обороты до 1000.
В 18.09.2022 в 23:25, Комлєв Костянтин сказал:
Більше всього що це гініратор вимахується..а машина піднімає обороти щоб була зарядка....перед тим як трогати гініратор почистіть провода...
А теперь ещё разочек и на понятном языке
  • 1 месяц спустя...
 И у меня на Фабии заметил такое дело. На светофоре поднялись обороты до 1000 и не опускались, сразу по шуму мотора понял что что-то не то. Остановился, выключил зажигание, опять завел, обороты 700, но если нажму чуть на газ то поднимаются до 1000 и не снижаются или снижаются но через минуту и более. А если поездить немного и остановится  то опять 700 оборотов на холостых. Заметили что иногда повышаются обороты аж до 1200 и чувствуется то ли шум, то ли вибрация. Аккумулятор новый, но я езжу очень редко. Попробую зарядить. Наверное и генератор просится на замену. Надеюсь что причина только в этом.
Изменено пользователем sholdea
16 часов назад, sholdea сказал:
Причин может быть масса, но начинать стоит с поиска подсоса воздуха.
  • 10 месяцев спустя...
В 15.01.2011 в 19:23, Alexey_2la сказал:
Как вариант возможно, но у меня, к примеру, на второй год эксплуатации такая фигня начилась, неужели они за год у меня износились :) ? Думаю дело не в щётках...
У меня повышение оборотов до 1000, началось после того как снял фишку с egr.skoda 1.6 bfq.газану падают до 700, несколько секунд и опять 1000
  • 1 месяц спустя...
В 22.10.2023 в 21:51, Василий шкодовод сказал:
Что бы снимать разъем с ЕГР, нужно предварительно его программно отключить!
У меня такое началось на 3 год эксплуатации, зимой в -20.
Есть ошибки по коробке, которые себя никак не проявляют, но когда я их удаляю, обороты падают до положенных 700-800. Все на прогретом двигателе, от потребителей электроэнергии не зависят, акб в порядке.
0-02-05-4315529008e8618303bc3b28ac710f7901cbed9f32d6eb2d2ab61a496bc77a2c_5d7a935a1c024068.jpg
0-02-05-04452f311854c9dd5f9c3d391e4d5c1365ad4a3411e35e931f56e79d6e1e94ca_e51ab997c95a0b8a.jpg
